扫一扫,分享给好友
寄存器TRM提到USB时钟锁定,但没有指定UBSYLID位的位置。PSoC 5体系结构中是否存在时钟锁定?这在架构TRM中没有提到,但那并不是第一个遗漏。-)
以上来自于百度翻译 以下为原文 The Registers TRM makes mention of USB clock-locking, but does not specify the location of the USB_LOCK bit. Is there clock-locking in the PSoC 5 architecture? It's not mentioned in the Architecture TRM, but then that wouldn't be the first omission there. :-) |
3个回答
在PSOC5 TRM & GT;16.4.2节USB时钟& GT;USB模式操作中,给出了关于USB时钟锁定的解释,以获得满足全速规格的0.25%精确时钟。
您可以使用24MHz的外部晶体在CydWr文件的时钟配置向导中执行该操作,并使其在所附图像文件中显示USB块的时钟倍增。 当做, 基肖尔 时钟组态 151.2 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 In PSoC5 TRM -> section 16.4.2 USB Clock -> USB Mode Operation, there is an explanation given about USB clock locking to get 0.25% accurate clock for meeting Full Speed specs. You can do it in the Clock configuration wizard of .cydwr file by using a 24MHz external crystal and enabling the clock double of USB block in it as shown in the attached image file. Regards, Kishore.
如果您正在寻找在固件中启用USB锁位,那么您可以参考PSOC5寄存器TRM-和GT;1.3.31 FASTLKKY-IMOO-CR->比特6对应于“UbClkon on”。
当做, 基肖尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you are looking for enabling the USB lock bit in firmware, then you can refer to the PSoC5 Registers TRM -> 1.3.31 FASTCLK_IMO_CR -> Bit 6 corresponds to "u***clk_on". Regards, Kishore. |
啊,感谢拱门TRM参考。一定早就错过了。事实证明,UBSLIKE可能是Enable锁(UBSKCR1(1))。
谢谢大家! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Ah, thanks for the Arch TRM reference. Must have missed it earlier. Turns out USB_LOCK is probably enable_lock (USB_CR1[1]). Thanks everyone! |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2179 浏览 1 评论
1927 浏览 1 评论
3744 浏览 1 评论
1849 浏览 6 评论
1594 浏览 1 评论
823浏览 2评论
572浏览 2评论
508浏览 2评论
466浏览 2评论
1340浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 17:41 , Processed in 1.490954 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
