在DATASHEET关于VREF介绍,这段话(For optimal performance, VREF should be the same as VA and sourced with a clean source that is bypassed with a ceramic capacitor value of 0.1 μF and a tantalum capacitor of 10 μF. ) 是不是可以理解为VREF可以直接从VA引脚一过来,中间加一个0.1 μF陶瓷电容和一个10 μF钽电容就可以? 另:LMP90xxx also allows ratiometric connection for noise immunity reasons. A ratiometric connection is when the ADC’s VREFP and VREFN are used to excite the input device’s (i.e. a bridge sensor) voltage references. This type of connection severely attenuates any VREF ripple seen the ADC output, and is thus strongly recommended. 这句话怎么理解? |
5 个讨论
cdiwqjelidqd 发表于 2019-5-16 10:28 你好Carter Liu 如果VA引脚上的电源纹波、噪声比较大,那么对VREP的影响不就有影响了吗,测出的AD值偏差就会很大(我用7805给VA供电)...我考虑用一块电压基准芯片给他提供基准,不知道有没有必要? 不知道有没有前辈实际项目中用过VREF直接从VA接,效果怎么样。 |
lhly23 发表于 2019-5-16 10:39 你好Fan Yan: 如果VA的噪声较大的话对VREP是有影响了,但是如果VA的电压也同时供给了信号源,这样的话信号源的电压和参考电压有着一致的纹波及噪声,测出的AD值也是比较一致的。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
216浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 12:49 , Processed in 1.079229 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
