程序是好使的,但是我用ST-Link的SW接口去调试的时候出现了问题,提示:
Access Port fault.Check the access port selection and ensure it fits the debugging context 下面附几个图片(前3张图) 另外,我将网上的一个姿态解算的算法放到了程序里,想用姿态解算的结果与DMP的结果对比一下,又出现了问题,姿态解算函数声明如下 #include "IMU.h" #include #define Kp 2.0f #define Ki 0.005f #define halfT 0.5f float q0 = 1, q1 = 0, q2 = 0, q3 = 0; float exInt = 0, eyInt = 0, ezInt = 0; void IMUupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az, float *pitchttt,float *yawttt,float *rollttt) { float norm; float vx, vy, vz; float ex, ey, ez; norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az); ax = ax / norm; ay = ay / norm; az = az / norm; vx = 2*(q1*q3 - q0*q2); vy = 2*(q0*q1 + q2*q3); vz = q0*q0 - q1*q1 - q2*q2 + q3*q3; ex = (ay*vz - az*vy); ey = (az*vx - ax*vz); ez = (ax*vy - ay*vx); exInt = exInt + ex*Ki; eyInt = eyInt + ey*Ki; ezInt = ezInt + ez*Ki; gx = gx + Kp*ex + exInt; gy = gy + Kp*ey + eyInt; gz = gz + Kp*ez + ezInt; q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT; q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT; q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT; q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT; norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3); q0 = q0 / norm; q1 = q1 / norm; q2 = q2 / norm; q3 = q3 / norm; *pitchttt=asin(q0*q2-q1*q3); *yawttt=atan2(2*q0*q3+2*q1*q2,1-2*q2*q2-2*q3*q3); *rollttt=atan2(2*q0*q1+2*q2*q3,1-2*q1*q1-2*q2*q2); } 然后我在原子的main.c中添加了一个使用这个函数的语句,然后把LCD显示的语句改了一个(见第四张图) 结果LCD屏幕就没有数据显示了(没有编译错误),求原因 |
5个回答
是我们的板子么?
是的,精英板
现在无法显示数据的问题解决了,但是貌似结果不对0.0
[img=110,0][/img] 主程序(一部分)如下 IMUupdate()函数基本没变。。 关于无法调试的问题,我看了一下原子的代码(mpu6050.c),里边注释写道要禁止JTAG,从而PA15可以做普通IO,所以我用的是STlink的SW调试,然后就会出现我一楼说的问题。是不是SW调试用的也是PA15所以会出问题呢?如果是的话应该怎么解决?感觉不能调试的话很难解决上边说的数据的问题。。 |
补充一下:改变板子的姿态Roll始终不变,Pitch和Yaw在小范围内波动
259个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4559 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
434浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
451浏览 2评论
495浏览 2评论
464浏览 2评论
656浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 15:47 , Processed in 1.088635 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
