一个GND。一个VCC,一个TXD接PA3,RXD接PA2,然后拔了PA3与48R的跳线帽,拔了PA2与48T的跳线帽就可以了吧。。为啥彩屏还是显示错误。。
然后我又把PA9与RXD的跳线帽,PA10与TXD的跳线帽也拔掉了,还是不行 |
检查之前加一个1500ms的延时,试试。
我用的“ATK-HC05蓝牙串口模块实验(战舰板源码)”这个程序呀
你看看有没有延时,早期的代码没加。
原子哥。我用的usart1测试蓝牙模块可以正常通信。
但是用板子上那个usart3就不行了。同样显示error,并且无法收发数据。 usart3已经用条线帽接过。蓝牙串口9600.并且手机显示连接成功。但是无法收发,串口工具检测不到。代码应该是最新的。八月份的。。 |
同问!
没解决,准备换一块正点的蓝牙模块
我也出问题了,如何解决的?
134个成员聚集在这个小组
加入小组224浏览 1评论
342浏览 1评论
467浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
359浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
327浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 18:34 , Processed in 0.588982 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
