问题找到了,原来新的APP程序编译后根本没有生成.bin文件,而发送的这个.bin文件一直是原来复制过来的那个文件,所以运行过程中会看不到任何现象。。
新APP程序编译后会提示这个Error: Q0466E: An output file can only be specified if there is a single input file 所以导致.bin文件没有生成。不知道这句话什么意思 |
帮顶....
APP程序确实已经下载到了目标地址了。。。。发现一个现象,就是在APP程序编译环境下点击仿真,然后只要单步运行进去了main函数,然后退出仿真状态后,APP程序就能运行了,而且断电后重新上电,照样可以运行APP程序。。但是只要是重新发送.bin文件,APP程序就跑不起来。。必须又要重新进去一遍仿真再出来才能运行,好郁闷。在STM32 ZET6上不会出现这种现象
你好,原子哥,这个if里面的判断语句 是什么意思来的,为什么要这么一句
if(((*(vu32*)(FLASH_APP1_ADDR+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判断是否为0X08XXXXXX. { iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码 } |
您好,能不能发我一下STM32F103RE的IAP代码,我刚开始搞这个无从下手。。。972695398我的qq,验证:李红烨
您好,我刚准备做这个单片机的IAP,能不能发我一下IAP部分代码,谢谢
3314 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9059 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
599浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 20:06 , Processed in 1.071042 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
