扫一扫,分享给好友
百度不了,googel也不了,真的没人知道吗?
电压摆率就是电压摆动的速率,单位为V/S,一般用V/uS轨到轨是指电压可以达到电源电压的附近(包括正和负)。
限摆率 一般就是限制摆率了,一般是出现 限摆率驱动器,以达到降低电磁干扰的目的 |
感觉有一点点头绪了,谢谢!!!!
刚刚在google Slew-Rate-Limited 的意思时,得到以下的解释,共享出来一下。
边沿斜率限制 也称“压摆率”限制。“压摆率”是单位时间(一般用微妙)器件输出电压值可改变的范围。对于485网络,若想提高线路的通讯速度,首先得要求接口器件具有较高的开关速度,而高开关速度必然会有较高的压摆率,但过高的压摆率会带来EMI干扰,这是信号中的谐波成分所致。为保证器件的快速性同时降低EMI干扰,现在不少高速485器件都采用了此压摆率限制威廉希尔官方网站 ,在不损失速率的前提下,适当将信号沿圆滑即限制压摆率,从而大大降低了EMI并减少了线路损耗及信号反射。 |
3499个成员聚集在这个小组
3373 浏览 1 评论
4008 浏览 0 评论
3518 浏览 0 评论
4096 浏览 1 评论
20774 浏览 11 评论
928浏览 2评论
1218浏览 2评论
1133浏览 1评论
1351浏览 1评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-18 04:41 , Processed in 0.862098 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
