扫一扫,分享给好友
当负电压驱动PSoC的输入引脚时会发生什么?内部晶体管是否会导致故障或在某个地方发生故障?
也有任何方法,其中我ACN产生一个VE电压使用PSoC? 以上来自于百度翻译 以下为原文 What happens when a negative voltage drives the input pin of PSoC? Is it gonne bias the internal transistors which may lead to malfunctioning or is there a breakdown somewhere? And also is there any method wherein I acn generate a -ve voltage using PSoC? |
4个回答
绝对最大额定值状态,输入到任何引脚可能不小于-0.5V相对于VSS。这意味着当你施加更多的负电压时,你会破坏某些东西。当然!
当有一个信号输入到PSoC时,你应该使用电平移位器。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 The absolute maximum ratings state that the input to ANY pin may not be less than -0.5V relative to Vss. That implies when you apply a more negative voltage you'll destroy something. For sure! When there is an AC signal to input to a PSoC you ought to use a level shifter. Bob |
CMOS引脚的负电压可以触发内部寄生SCR。
短路VDD到VSS,通常会吹出供应管内部键合线。 你可以用一个PWM或方波产生一个负电压到一个引脚。 通过二极管乘法器,见HTTP://www-Gyrav.dk/Studials/ValuaGixOffiReSsx与 和HTTP//www-Engul-Tutoalals/WS/博客/电压乘法器电路。HTMLand HTTP//www. Enn.com/Dead /集成电路设计/ 4368224/电压-逆变器-工作-PWM 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 A negative voltage to a cmos pin can trigger an internal parasitic SCR which shorts Vdd to Vss and generally will blow out the supply die internal bond wire. You can generate a negative voltage using a PWM or Square wave to a pin followed by a diode multiplier, see http://www.gyraf.dk/schematics/Voltage_multipliers_with_CMOS_gates.pdf and http://www.electronics-tutorials.ws/blog/voltage-multiplier-circuit.html and http://www.edn.com/design/integrated-circuit-design/4368224/Voltage-inverter-employs-PWM Regards, Dana. |
如果需要将信号电平转换为输入的CM范围,这里是简单的。
仅使用2 R的方法 HTTP//Engigdio.COM/Actudio/USE-Excel计算器D电平移位器电阻值 问候,Dana, 121232.XLS 12 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you need to level shift a signal into CM range of an input, here is a simple method using just 2 R's - http://electronicdesign.com/analog/use-excel-calculate-d-level-shifter-resistor-values Regards, Dana,
参考这个博客文章-HTTP://www. CyPress?RID=50815。这适用于任何单一电压源芯片。
当做, 基肖尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Refer to this blog post - http://www.cypress.com/?rID=50815. This is applicable to any single voltage sourced chip. Regards, Kishore. |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 19:31 , Processed in 1.052122 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
