我看到有些UCOSII的移植方法说:把STM32中断入口地址与uCOS-II的中断管理机制联系在一起。
并且用到一下函数配置中断: bsp_int.c提供几个关键的中断操作函数: void BSP_IntDis (CPU_DATA int_id) //关闭指定中断 void BSP_IntDisAll (void) //关闭所有中断 void BSP_IntEn (CPU_DATA int_id) //使能指定中断 void BSP_IntVectSet (CPU_DATA int_id, CPU_FNCT_VOID isr) //用这个函数把用户编写的中断函数的首地址放在中断入口处.中断发生后,系统调用用户中断函数. void BSP_IntPrioSet (CPU_DATA int_id,CPU_INT08U prio) //设置中断优先级 ////////////////// 但是本人菜鸟,不太明白,感觉上面的方法挺好,不知各位大神以为如何??? 希望有个例程最好!!!! |
4个回答
多谢原子哥,UCOSII还是很值得继续学习的。
uC/OS-II有中断管理功能吗?请指明出处。
看ucosii官网的STM32移植工程代码,里面有:BSP_IntDis,BSP_IntDisAll,void BSP_IntEn等函数。
(官网工程: V2.0的库,ucosii版本 V2.86) 并且有些博客说把STM32中断入口地址与uCOS-II的中断管理机制联系在一起。 见博文《uCOS-II移植-STM32F10x_Keil》http://www.cnblogs.com/apollius/archive/2013/03/28/2987020.html |
看了原文,它们属于中断管理无可厚非,我期待过高了。
955 浏览 0 评论
1245 浏览 1 评论
2610 浏览 5 评论
2960 浏览 9 评论
2826 浏览 6 评论
1415浏览 3评论
260浏览 2评论
530浏览 2评论
446浏览 2评论
511浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 02:28 , Processed in 1.077988 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
