ST7MC2S5T6& s之间有什么区别? ST7MC2S6T6在ROM侧
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is the difference between ST7MC2S5T6 & ST7MC2S6T6 beside ROM side |
3个回答
我打算做一些ST7MC演示,目标是使用TQFP44,我的程序大小在24k以内。
根据最新的选择指南,我应该使用ST7FMC2S6T6,但我手头没有S6T6,我手边有一些S5T6,外围设备还有其他区别吗?我可以先用这个来制作演示吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am going to make some ST7MC demo, target to use TQFP44, my program size is within 24k. According the latest selection guide, I should use ST7FMC2S6T6, but I dont have S6T6 on hand, I just had some S5T6 on hand, is there any other difference in peripherals? Can I use this to make demo first? |
你好,
实际上,S5 24K闪存设备并不存在。作为ST7MC2,外设是相同的,唯一的区别在于内存大小和映射。因此,您可以使用较旧的S5进行演示,然后在传递S6设备时重新映射代码。 问候, Tanio 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, effectively the S5 24K Flash device is not more present. Being an ST7MC2 the peripherals are identical, the only differences are in terms of memory sizing and mapping. So you can use the older S5 for your demos and then remap the code when you will pass on S6 device. Regards, Tanio |
非常感谢~~~ !!
2841 浏览 1 评论
3274 浏览 1 评论
1852 浏览 1 评论
3698 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
401浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
493浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
322浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
240浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
344浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 09:58 , Processed in 1.093615 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
