在SPI模式下从FIFO中读取32 * 3样本时,我不太了解pdf,我可以设置SPI起始地址在OUT_X_L(28h),SPI的MS位被提升,然后读取一个恒定的SPI读取流(单个)消息)所有的192个字节?
或者我需要从32个不同的消息中的地址(28h | 40h)开始读取SPI吗? 我在上一篇文章中看到,只能在10位模式下使用FIFO。 这是真的? #lis2dh-FIFO-SPI 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I did not quite understand from the pdf when reading 32*3 samples from the FIFO in SPI mode, can I set the SPI starting address at OUT_X_L (28h) with the SPI's MS bit raised and then read in a constant SPI read stream (single message) all of the 192 bytes? Or do I need to read the SPI starting with address (28h | 40h) in 32 different messages? I saw in a previous post, that you can use the FIFO only in 10bit mode. Is this true? #lis2dh-fifo-spi |
我有一个类似的问题围绕I2C读取FIFO,但在LIS2DE12上。似乎这个问题的答案将回答我们的两个问题。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a similar question surrounding I2C with reading the FIFO, but on the LIS2DE12. Seems the answer to this will answer both of our questions. |
是的,您可以在单个SPI事务中读取整个FIFO(请参见数据手册中的章节)。
是的,FIFO仅包含10位值。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, you can read the whole FIFO in single SPI transaction (please see chapter in datasheet). Yes, FIFO contains only 10 bit values. |
2987 浏览 1 评论
3318 浏览 1 评论
1895 浏览 1 评论
3754 浏览 6 评论
6169 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
62浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
63浏览 5评论
97浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
62浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
61浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-9 06:51 , Processed in 0.523853 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
