我在学习单片机,学习蓝牙模块,用串口可以检查到蓝牙可以使单片机接收到数字,字母等东西,但我要单片机处理这些字母和数字时就不会了,我觉得是因为单片机只会处理二进制的东西,而我给他123a bc这些东东 ,他不认识,,,,,那我该怎么让 单片机处理呢? 下面附上我找的编程:
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char a; void init() { TMOD=0X20; //设置定时器1为方式2 TH1=0xFA ; TL1=0xFA ; //装初值 TR1=1; //启动定时器1 REN=1; // 使能接收 SM0=0; SM1=1; //设置串口为工作方式1 EA=1; // 打开总中断开关 ES=1; // 打开串口中断开关 } void main() { init(); while(!RI); } void ser() interrupt 4 { ES=0; RI=0; //将接受中断标志位清0; a=SBUF; //将接受到的数据赋值给a switch(a) { case 30: P2=0X17; break; // 发送的是A 前进指令,这我可以用串口检查到单片机收到了A,但P2口就是没反应。 我一脸懵比······ case 66: P2=0X1B; break; // 发送的是B 右转指令 case 67: P2=0X27; break; // 发送的是C 左转指令 case 68: P2=0X2B; break; // 发送的是D 后退指令 case 97: P2=0X00; break; //发送的是a 停止指令 case 98: P2=0X00; break; //发送的是b 停止指令 case 99: P2=0X00; break; //发送的是c 停止指令 case 100: P2=0X00; break; //发送的是d 停止指令 //P2口是我的电机驱动的控制端 default: break; } ES=1; } |
去判断字符/数字就行了,多练习下就好了
136个成员聚集在这个小组
加入小组419浏览 1评论
552浏览 1评论
661浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
542浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
524浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 18:04 , Processed in 0.392810 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
