摘要:本文提出了一种基于labview和声卡的数据采集系统,该方法实现简单、性价比高。生成的采集软件交互性好,操作方便,并且可以根据用户的需求进行功能扩充,为低成本下构建数据采集系统提供了一种思路。
关键词:LabVIEW,声卡,数据采集 1. 引言 数据采集系统的主要任务是将被测对象的各种参数做A/D转换后送入计算机,并对采到的信号做相应的处理。数据采集系统分为软件和硬件两部分。 数据采集软件通常根据用户的要求进行编写,选择好的开发平台可以起到事半功倍的效果。LabVIEW是一个较好的图形化开发环境,它内置信号采集、测量分析与数据显示功能,提供超过450个内置函数用于分析测量数据及处理信号,将数据采集、分析与显示功能集中在了同一个开放式的开发环境中。LabVIEW的交互式测量助手 (assistant) 、自动代码生成以及与多种设备的简易连接功能,使它能够较好地完成数据采集。 数据采集硬件包括传感器、信号调理仪器、信号记录仪器。前两者已有专门的厂商研发。计算机采集卡是信号记录仪器中的重要组成部分,主要起AD转换功能。目前主流数据采集卡都包含了完整的数据采集功能,如NI公司的E系列数据采集卡、研华的数据采集卡等,这些卡价格均比较昂贵。相对而言,同样具备A/D功能的声卡威廉希尔官方网站 已经成熟,成为计算机的标准配置,在大多数的计算机上甚至直接集成了声卡功能,无需额外添加配件。这些声卡都可以实现两通道、16位、高精度的数据采集,每个通道采样频率不小于44KHz。对于工程测试,教学实验等用途而言,其各项指标均可以满足要求。 2. 采集系统的组成原理 2.1采集系统的硬件组成 典型数据采集系统的硬件组成有通用的模式,如图1。 按照测试的内容选择适当的传感器和与之相配套的信号调理仪器。信号记录仪器采用计算机,计算机内置的声卡作为A/D转换设备。由于声卡是计算机的标准配置,有成熟的驱动程序和操作系统配合,因此无需考虑软硬件方面的兼容问题,在跨操作系统平台时也不存在程序的移植问题。 2.2采集系统的软件组成 采集系统软件分为数据采集和数据分析两大部分,利用LabVIEW编制。LabVIEW采用图形化开发环境,以数据流驱动程序的运行。 数据采集部分实现数据的采集与存盘功能,根据设定的采样频率从声卡获取用户需要的数据。采集到的数据在存盘的同时送计算机屏幕作为时域监控,并提供初步的频谱分析。 数据分析部分实现的功能根据后处理需要而定,但其基本功能为:从数据文件读取数据,显示数据的时域图和频谱图,按所需对数据做局部分析。 3. 应用实例 如图2所示,在光学-机械系统中,由于光路的需要,光学元件调整架固定在一套桁架的悬臂结构上。光学元件的基座振动常常会影响光学系统的传输性能,因此有必要对其加以采集、分析,并以此为据采取相应的解决方法。 图2 被测的光学-机械系统 在悬臂结构的下表面贴应变片作为传感器,测试此基座的振动特性。信号调理仪器采用华东电子仪器厂产的YD-21动态电阻应变仪,其输出信号为与被测量相关的电压值。将YD-21的输出接到声卡的输入端口Line In上。 采集软件采用LabVIEW编制。LabVIEW提供声卡的操作函数工具箱Functions>>Graphics & Sound>>Sound。根据需要,采集软件除存盘和显示采到的信号波形外,还应同时显示功率谱密度波形(PSD)。在LabVIEW中,提供Functions>>Analyze>>Waveform Measurements>>FFT Power Spectral Density.vi——PSD函数模块供调用,实现功率谱密度分析。采集程序框图如图3所示。 图3 程序框图 采集前设置好各采集参数,并在计算机的“Recording Control”中将录音选项的音源选为Line In。采集到基座的阻尼衰减振动波形后,对其做频域分析后,得到它的功率谱密度波形,上下对比参考,知该悬臂结构自振频率约为7.41Hz,如图4。 4. 结语 声卡A/D转换性能优越,威廉希尔官方网站 成熟,配合LabVIEW强大的数据采集与处理功能,可以构建性价比相当高的数据采集系统。但在采集数据,特别是低频数据时,应优先选择有Line In输入的声卡。如果采用Audio In(或称MIC)输入则对于直流分量的损失很大,在被测信号的频率很低,特别是小于20Hz以后,效果不够理想。本文结合实例给出了利用声卡和LabVIEW构建数据采集系统的方法,为低成本下构建数据采集系统提供了一种思路。 参考文献 1. 约翰逊•《LabVIEW图形编程》•北京:北京大学出版社,2002 2. 石博强•《LabVIEW 6.1编程威廉希尔官方网站 实用教程》•北京 中国铁道出版社,2002 |
有没有大佬知道labview中使用Halcon拍照算子采集图像后,如何把图像传入调用的Halcon算子?
4407 浏览 0 评论
LabVIEW对51单片机电压的采集,用VISA写入函数发送字符串voltage,VISA读取函数也是字符串?
2239 浏览 1 评论
1944 浏览 0 评论
7437 浏览 1 评论
2621 浏览 0 评论
4583浏览 0评论
4407浏览 0评论
5030浏览 0评论
4987浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-6 06:29 , Processed in 0.403987 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
