预期的自检差异值应该是多少?该规格表明70毫克至1500毫克,这似乎是一个非常大的范围。大多数其他ST传感器具有几百毫克的这个值,并且当实际在LIS2DS12上进行自检时它看起来是相同的(几百毫克)。
#lis2ds12 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is the expected self test difference values that should be expected? The spec indicates between 70 mg and 1500 mg which seems like a very large range. Most other ST sensors has this value in a few hundred mg's, and it appears to be the same (a few hundred mg's) when actually doing a self test on the LIS2DS12. #lis2ds12 |
大范围的自测差异并不少见。如果更改是数据表中指定的范围,则传感器的机械部分是正常的。
我们不能给你更窄的范围,因为它必须涵盖所有的生产。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The large range of the self-test difference in not uncommon. If the change is it the range specified in the datasheet the mechanical part of the sensor is OK. We can't give you narrower range, because it must cover all production. |
2901 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 01:05 , Processed in 0.956639 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
