如果可以,我可以将34970A仪器连接到LabWindows CVI和USB-GPIB Agilent 82357吗?
谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 can I connect the 34970A instrument to LabWindows CVI with the USB-GPIB Agilent 82357 if yes how I can do it ? thanks |
我不确定其中哪一个会回答你的问题,但这是我最好的猜测:1。
我可以使用CVI的34970A吗? 是的,您可以使用它,就像使用任何其他IVI驱动程序一样。 安装IVI驱动程序并使用.fp。 我确信CVI有如何做到这一点的方向。 我将NI VISA作为主要设备,如何使Agilent GPIB-USB转换器工作(有什么用,但用户恰好使用CVI)? 我记得当你有NI VISA并希望使用USB-GPIB时,你必须“启用Tulip Passport”。 NI Visa和Agilent USB / GPIB转换器从应用程序使用NI Visa时,您可能会发现它无法识别Agilent USB / GPIB转换器。 主要原因是下面的第6步,它来自以下链接的常见问题解答:http://www.home.agilent.com/agilent/faqDetail.jspx?cc = US& lc = eng& ckey = 488498& nid = -34193.426029.02和ID = 4884986。 要使NI软件识别Agilent硬件,必须启用NI-VISA Passport for Tulip。 这是NI-VISA附带的软件模块,用于支持Agilent硬件,默认情况下不启用。 1.使用NI Measurement and Automation Explorer(NI MAX)启用Passport for Tulip; 在3.1版及更高版本的NI MAX中,单击工具> NI-VISA> VISA选项... 2.选择郁金香护照复选框3.单击保存以保存设置,然后退出NI MAX 7.关闭并重新启动NI MAX。 您应该在“设备和接口”下列出您的仪器作为杂项VISA资源。 8.现在可从NI-VISA和NI实用程序(如VISA Interactive Control(VISAIC))访问Agilent USB / GPIB接口转换器。有关详细信息,请转至Agilent IO Libraries Suite帮助主题:“使用Agilent和其他供应商” 制品 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm not sure which one of these will answer your question but here are my best guesses: 1. Can I use 34970A from CVI? Yes you can, and you would use it the same way you use any other IVI driver. Install the IVI driver and use the .fp. I’m sure that CVI has directions for how to do this. 2. I have NI VISA as primary, how do I get Agilent GPIB-USB converter working (with anything, but user happens to be using CVI)? I recall that when you have NI VISA and you wish to use USB-GPIB, you must “enable a Tulip Passport”. NI Visa and Agilent USB/GPIB converter When using NI Visa from an application, you may find that it does not recognize the Agilent USB/GPIB converter. The primary cause is step 6 below, which comes from the FAQ at the following link: http://www.home.agilent.com/agilent/faqDetail.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=488498&nid=-34193.426029.02&id=488498 6. For NI software to recognize Agilent hardware, you must enable the NI-VISA Passport for Tulip. This is a software module included with NI-VISA for support of Agilent hardware, and is not enabled by default. 1. Use the NI Measurement and Automation Explorer (NI MAX) to enable the Passport for Tulip; in version 3.1 and greater of NI MAX, click on Tools > NI-VISA > VISA Options… 2. Select the Passport for Tulip check box 3. Click Save to save your settings, then exit NI MAX 7. Close and restart NI MAX. You should see your instrument listed under "Devices and Interfaces" as a Miscellaneous VISA Resource. 8. The Agilent USB/GPIB Interface Converter should now be accessible from NI-VISA and from NI utilities such as VISA Interactive Control (VISAIC) For more information, go to the Agilent IO Libraries Suite help topic: “Using Agilent’s and Other Vendors’ Products |
1199 浏览 0 评论
2335 浏览 1 评论
2137 浏览 1 评论
2010 浏览 5 评论
2883 浏览 3 评论
933浏览 1评论
684浏览 0评论
786浏览 0评论
1199浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 15:09 , Processed in 1.359143 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
