你好
谁能告诉我什么斯巴达是更好的斯巴达3e或斯巴达3a。 或者他们之间有什么区别,我想买一辆车FPGA spartan(斯巴达3e或斯巴达3a)你推荐什么车? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Can anyone of you tell me what spartan is better Spartan 3e or Spartan 3a. or what is the difference between them, I'm thinking to buy a cart fpga spartan(spartan 3e or spartan 3a) what cart do you recommend. thanks |
6个回答
嗨,
我有同样的问题。 我正在寻找一个好的入门板 并发现2,斯巴达3-E和斯巴达3-AN,我正在研究 差异,但我唯一能找到的东西是E没有 一个额外的133 mhz水晶时钟,AN的Paralell闪光灯和闪光灯都少了 3E上的vga端口只有3位而不是12位.3E约为70欧元 更便宜,所以我也想知道最大的区别是什么。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm having the same question. Im looking for a good starter board and found 2 , the Spartan 3-E and Spartan 3-AN, im looking into the diferences but the only things i can find is that the E doesnt have an extra 133 mhz crystal clock and that the AN has less Paralell flash and the vga port on the 3E has only 3 bits in stead of 12. The 3E is about 70 euro's cheaper, so i'm also wondering what the big differences are. thanks |
一个重要的区别:S3A启动器具有DDR2 SDRAM,而S3A使用DDR。
当然,芯片不同......您可以尝试在Xilinx网站的文档部分找到相关信息。 问候, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 An important difference: S3A starter has DDR2 SDRAM, whereas S3A uses DDR. And of course, the chips are different... You can try to find the information on the documentation section of Xilinx website. Regards, |
与E相比,A似乎有一些额外的Multipiler / Block RAM耦合对DSP有利。
虽然E没有懈怠。 如果你滚动一个VGA控制器,E有非常基本的白色,黑色和6种颜色。 (在启动板上,当然是你自己设计的,你可以有视频DAC) 消息由rwmage于05-18-2009 03:37 PM编辑 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The A seems to have some extra Multipiler / Block RAM coupling advantagous for DSP compared with E. Though the E is no slouch. The E has very basic white, black and 6 colours if you roll a VGA controller. (on the starter board, of course on your own design you could have video DAC) Message Edited by rwmage on 05-18-2009 03:37 PM |
嗨,
SP3A和SP3E之间的一般区别在于SP3E针对逻辑进行了优化,SP3A针对IO进行了优化(许多不同的IO标准)。 SP3AN是一款带有非易失性内部闪存的SP3A。 SP3A DSP特别适用于DSP应用,因此它具有更多MAC(以及DSP48A模块而不是专用乘法器)和更多Block RAM。 您必须选择的一个取决于您的应用程序。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, a general difference between SP3A and SP3E are that the SP3E is optimized for logic and the SP3A are optimized for IO (many different IO-Standards). The SP3AN is an SP3A with an nonvolatile internal flash. The SP3A DSP is aspecialy for DSP applications, so it has much more MACs (and DSP48A Block instead of Dedicated Multiplyers) and much more Block RAMs. The one you have to choose depends on your application . |
OP的应用程序首先是学习......或者我明白了。
问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The OP's application would be learning, at first... Or so I understood. Regards. |
2468 浏览 7 评论
2855 浏览 4 评论
2317 浏览 9 评论
3400 浏览 0 评论
2498 浏览 15 评论
2108浏览 1评论
640浏览 1评论
498浏览 1评论
2047浏览 0评论
778浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-31 14:20 , Processed in 1.938021 second(s), Total 107, Slave 91 queries .
