两个ESP8266模块,通过无线路由器连接到远端的服务器上,可以随时向服务器发送数据;
但是当服务器想要向这两个模块发送数据时候,服务器怎么知道这两个模块的IP地址? 因为这两个模块的IP地址是路由器随机分配给的。或者我可以设置这两个模块的IP为固定的?不知道我问的是不是多余。。 |
4个回答
首先server是有个固定的IP或域名的,server会一直监听clinet的connect,当connect成功后就可以互相通信,这个时候server会解析出clinet的网络config的;你问这些说明你对网络不是太了解。更别提server编程了,所以你只管用就行了,调调API就行了,,其余的不用管了!!!!!
自动获取的话,就模块先向服务器发送自身地址,或者设为固定IP
谢谢jermy_z!
在ATK-ESP8266 WIFI用户手册V1.1.PDF中的第16页,有STA模式的IP地址设置指令,按照这个设置就行呗?但是这个设置的IP地址和要连接的无线路由器分配的地址 会不会有冲突,还是有什么要注意的? |
xiexie wen gong!
192个成员聚集在这个小组
加入小组7184 浏览 9 评论
2362 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9383 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
7181 浏览 0 评论
4107 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:27 , Processed in 0.401431 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
