17个回答
你没校验准把?
代码移植的问题.或者连线的问题.不好说.
是用了原子的屏的,我自己的板子!
请问屏的校验数据是在第一次校验的时候写进24C02,然后第二次使用的时候就不用校验了,这样理解对吗?
触摸屏停留在校验状态,是不是校验数据不能写进24C02导致,但是我的24C02是能正常读写的。
十字标是动的,就是动来动去,进不了手写那个界面。
我进行软件仿真:见程序死在这里了,到了continue,又回到while(1),是什么原因。
while(1) { if(Pen_Point.Key_Sta==Key_Down)//按键按下了 { if(Read_TP_Once())//得到单次按键值 { pos_temp[cnt][0]=Pen_Point.X; pos_temp[cnt][1]=Pen_Point.Y; cnt++; } switch(cnt) { case 1: LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(220,20);//画点2 break; case 2: LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(20,300);//画点3 break; case 3: LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(220,300);//画点4 break; case 4: //全部四个点已经得到 //对边相等 tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[1][0]);//x1-x2 tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[1][1]);//y1-y2 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d1=sqrt(tem1+tem2);//得到1,2的距离 tem1=abs(pos_temp[2][0]-pos_temp[3][0]);//x3-x4 tem2=abs(pos_temp[2][1]-pos_temp[3][1]);//y3-y4 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d2=sqrt(tem1+tem2);//得到3,4的距离 fac=(float)d1/d2; if(fac<0.95||fac>1.05||d1==0||d2==0)//不合格 { cnt=0; LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(20,20); continue; } |
说明得到的数据不合格.也就是校准失败了. 你看看读到的数据是否会变化,确定触摸屏是否完好. |
确实是屏的问题,换了另外的一个屏可以校验了,也能正常使用了。原子哥,那另外一个屏不能校验,怎么办呢?
我试着换个触摸芯片看看。这个屏就是不能校验,利用存储数据校验后,可以使用,但是漂移太厉害。
AFIO->EXTICR[0]|=0X0020; //EXTI13映射到PC1 ???我想映射到PE10,这个怎么改?
Ex_NVIC_Config(u8 GPIOx,u8 BITx,u8 TRIM) 用这个函数可以直接解决了。谢谢!
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1729浏览 9评论
437浏览 4评论
392浏览 3评论
380浏览 3评论
360浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 16:38 , Processed in 1.145329 second(s), Total 75, Slave 70 queries .
