作业原理 1、发射部分:锁相环和压控振荡器(VCO)产生发射的射频载波信号,通过缓冲扩大,鼓励扩大、功放,产生额外的射频功率,通过天线低通滤波器,遏止谐波成分,然后通过天线发射进来。 2、接收部分:接收部分未来自射频的扩大信号与来自锁相环频率合成器电路的榜首本振信号在榜首混频器处混频并生成榜首中频信号。榜首中频信号通过晶体滤波器进一步消弭邻道的杂波信号。滤波后的榜首中频信号进入中频处置芯片,与第二本振信号再次混频生成第二中频信号,第二中频信号通过一个陶瓷滤波器滤除无用杂散信号后,被扩大和鉴频,产生音频信号。音频信号通过扩大、带通滤波器、去加重等电路,进入音量操控电路和功率扩大器扩大,驱动扬声器,得到人们所需的信息。 3、调制信号及调制电路:人的话音通过麦克风转换成音频的电信号。 4、信令处置:CPU产生CTCSS/CDCSS信号通过扩大调整,进入压控振荡器中止调制。接收鉴频后得到的低频信号,一部分通过扩大和亚音频的带通滤波器中止滤波整形,进入CPU,与预设值中止比较,将其结果操控音频功放和扬声器的输出。即假设与预置值相同,则翻开扬声器,若不同,则封闭扬声器。 对讲机的电池的运用有很多种,而且现在不同的对讲机有不同的电池,一般是镍镉电池还有 锂电池 ,电池的运用状况和容量也是不一样的,所以在运用的时分应该多多留心电池的保养等状况,现在,很多的用户关于对讲机的电池的运用状况不是很称心,鉴于种种缘由,想要将对讲机电池中止改装等事项,所以,下面就来引见一下关于对讲机电池的改装和留心事项。 对讲机电池的改装 对讲机的构造迥然不同,所以,这儿就医TK-2207G为例,给我们说明一下关于对讲机电池改装的信息。对讲机在通过一段时间的运用今后,就会发现,对讲机的电池运用寿命短的问题,所以,关于对讲机电池的革新也是一件很有必要的作业,改造的价钱也不高,需求的材料也不难找。 首先,需求有两块正常的手机电池,需求锂电池电芯,型号最好是SL-703W-703465,关于充电约束电压是4.2V的最好,容量不用太大,只需1600mAh的就行,这样的电池在一般的手机商店或者是一些维修的 店面 里面都是能够找到的,价钱一般是在18元左右,咱们需求两块,所以36元就够了。 对讲机是安放一般电池的,一般需求6节的5号充电电池来作业,电池十分不经用,但是通过改造今后,将准备的两块手机电池串联今后,加上 二极管 和压敏 电阻 来对电量中止开释和充电。 过程很简单,只需将对讲机的外壳拆开,然后将原有的电池卸下来,然后将手机电池串联线接好今后 ,装进对讲机,而且用 胶水 粘牢,这样就完成了。 对讲机电池改装留心事项 假设买回来的电池是新电池的话,那么应该布满三次电今后再中止运用,而且,在改装完成后,应该先测试一下,必定没有漏电,联电等状况在中止作业充电等运用。 影响要素 系统参数 1)发射机输出功率越强,发射信号的掩盖范围越大,通讯距离也越远。但发射功率也不能过大,发射功率过大,不只耗电,影响功放元件寿命,而且搅扰性强,影响他人的通话作用,还会产生辐射污染。各国的无线电管理机构对通讯设备的发射功率都有明白规则。 2)通讯机的接收灵活度越高,通讯距离就越远。 环境要素 环境要素主要有途径、树木的密度、环境的电磁搅扰、建筑物、天气状况和地形差异等。这些要素和其他一些参数直接影响信号的场强和掩盖范围。 对讲机电池改装完成今后,运用时长也大大的增加了,而且,将对讲机的电池布满12个小时的电量今后,能够足足的运用三天呢。 |
你正在撰写讨论
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:50 , Processed in 0.567028 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
