10个回答
一红外发射载波为例:
这就是单载波! OFDM威廉希尔官方网站 是多载波的一种,像我们用的4G网络就有使用这种多载波威廉希尔官方网站 ,目的就是提高网速。 说白了载波调制就是波的合成,类比单载波多载波威廉希尔官方网站 就类似于多个单载波的合成,在解调的时候通过FFT变换进行滤波接收。 |
云汉达人
单载波只用一个频率点,多载波用几个频点来传送信息,如果n个频率给一个用户传送信息,则速率可以提高n倍。也就是说在同一载体是上,发送方通过多个频率发送信息,接收方就可以接受多个频率的信息,接受的信息量就是单个信息的n倍。 |
我想强调下先是载波是什么,然后是单载波和多载波。。。
举个例子,单载波就是收音机的音频信号和高频调制,其中就一个音频信号
多载波比如立体声收音机,除了高频信号还有38k调制后音频的信号和19khz的相位信号,还有彩色电视信号,图像和声音都是一起载波发射出去的 |
载波概念其实是相对模拟信号调制而言的,一般传输数据信号都是比较低的频率,或者电压,但是不利于传输,功率衰减太快,信号难以高保真复原,所以将传输数据信号调制到高频信号上发送,这个高频信号就是载波!单载波和多载波区别就是调制的高频信号一个还是多个!
有的数字信号传输时,要将传输的有效数据信息调制到其他频段的信号上。这个频段的信号就是载波,可以理解为一种信号传输的运载工具。
单载波应该是载波信号只有一个固定频段;多载波是多个频段融合,为了提高数据发送接收的速度和准确性吧。 |
单载波就是单独载一个波形,多载波就是同时载多个频段的波形,有的还会涉及到通信协议。多载波相对比较复杂。
单载波的载波频率只有一种,但多载波的一般有多种载波频率,这样多个载波频率加起来可以实现更大的数据传输速率
载波或者载频(载波频率)是一个物理概念,其实就是一个特定频率的无线电波,单位Hz。是被调制以传输信号的波形,一般为正弦波。
在无线通信威廉希尔官方网站 上我们使用载波传递信息,将数字信号调制到一个高频载波上然后再在空中发射和接收。所以载波是传送信息(话音和数据)的物理基础,最终的承载工具。形象的说载波就是一列火车,用户的信息就是货物。 由于普通电话线上只能传输模拟信号,因此调制解调器要将计算机上的数字信号,转换为模拟信号后经电话线传输。载波实际上也是一种信号,它携带着计算机上的数字信息。调制解调器需要载波信号进行彼此的沟通,因此只有载波信号在两台调制解调器之间建立起来,调制解调器才称为连通。 单载波是指在一个固定的频段内只采用一个载波的调制威廉希尔官方网站 。 多载波是指在一个固定的频段内采用多个载波的调制威廉希尔官方网站 。 |
998 浏览 0 评论
1277 浏览 1 评论
2700 浏览 5 评论
2993 浏览 9 评论
2889 浏览 6 评论
1601浏览 3评论
284浏览 2评论
557浏览 2评论
472浏览 2评论
536浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-2 18:30 , Processed in 1.795617 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
