扫一扫,分享给好友
芯片是LM339N。。 红色是4.55v 蓝色的是4.97v 根据芯片说明书操作。 引脚1是输出端2 引脚6是反向输入端2 引脚7是同相输入端2 引脚6的电压大于引脚7的话输出端2相当于接低电位,灯也就亮了。。反之灭。。现在我不管怎么切换一直是亮的,芯片也换过。求救啊。。。 |
6个回答
提供一下你的电路图把
我记得这种比较器的输出要接上拉电阻,否则输不出高电平。 所以使用之前必须要看PDF
这种最好将电路图贴上来,单看这个图看不出什么东西,先检查原理图是否有问题,然后再查接线是否有误
最好是看一下电路,一般可能是电源的正负反了,烧了芯片
LM339是比较电路,只要正向端电压高于负向端,输出高电平,反之低电平,除非芯片坏了
971 浏览 0 评论
1252 浏览 1 评论
2618 浏览 5 评论
2970 浏览 9 评论
2850 浏览 6 评论
1433浏览 3评论
268浏览 2评论
539浏览 2评论
454浏览 2评论
515浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-13 08:00 , Processed in 1.151148 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
