第三章:大括号和空格的放置
C语言风格中另外一个常见问题是大括号的放置。和缩进大小不同,选择或弃用某种放置策略并没有多少威廉希尔官方网站 上的原因,不过首选的方式,就像Kernighan和Ritchie展示给我们的,是把起始大括号放在行尾,而把结束大括号放在行首,所以: if (x istrue) { we do y } 这适用于所有的非函数语句块(if、switch、for、while、do)。比如: switch (action) { caseKOBJ_ADD: return "add"; caseKOBJ_REMOVE: return "remove"; caseKOBJ_CHANGE: return "change"; default: return NULL; } 不过,有一种特殊情况,命名函数:它们的起始大括号放置于下一行的开头,这样: intfunction(int x) { body of function } 全世界的异端可能会抱怨这个不一致性,呃…确实是不一致的,不过所有思维健全的人都知道(a)K&R是 正确的, 并且(b)K&R是正确的。另外,不管怎样函数都是特殊的(在C语言中,函数是不能嵌套的)。 注意结束大括号独自占据一行,除非它后面跟着同一个语句的剩余部分,比如说do语句中的“while”或者if语句中的“else”,像这样: do { body of do-loop } while(condition); 和 if (x ==y) { .. } elseif (x > y) { ... } else { .... } 理由:K&R。也请注意这种大括号的放置方式还能使空(或者差不多空的)行的数量最小化,同时不失可读性。因此,由于你的屏幕上的新行的供应不是可回收的资源(想想25行的终端屏幕),你将会有更多的空行来放置注释。 仅有一个单独的语句时,不用加不必要的大括号。 if (condition) action(); 这点不适用于本身为某个条件语句的一个分支的单独语句。这时应该两个分支里都使用大括号。 if (condition) { do_this(); do_that(); } else { otherwise(); } 3.1:空格 Linux内核的空格使用方格(主要)取决于它是用于函数还是关键字。(大多数)关键字后要加一个空格。值得注意的例外是sizeof、typeof、alignof和__attribute__,这些关键字在一定程度上看起来更像函数(它们在Linux里也常常伴随小括号使用,尽管在C语言里这样的小括号不是必需的,就像“struct fileinfo info”声明过后的“sizeof info”) 所以在这些关键字之后放一个空格: if,switch, case, for, do, while 但是不在sizeof、typeof、alignof或者__attribute__这些关键字之后放空格。例如, s =sizeof(struct file); 不要在小括号里的表达式两侧加空格。这是一个反例: s =sizeof( struct file ); 当声明指针类型或者返回指针类型的函数时,“*”的首选使用方式是使之靠近变量名或者函数名,而不是靠近类型名。例子: char*linux_banner; unsignedlong long memparse(char *ptr, char **retptr); char*match_strdup(substring_t *s); 在大多数二元和三元操作符两侧使用一个空格,例如下面所有这些操作符: = + - < > * / % | & ^ <= >= == != ? : 但是一元操作符后不要加空格: & * + - ~ ! sizeof typeof alignof __attribute__ defined 后缀自增和自减一元操作符前不加空格: ++ -- 前缀自增和自减一元操作符后不加空格: ++ -- “.”和“->”结构体成员操作符前后不加空格。 不要在行尾留空白。有些可以自动缩进的编辑器会在新行的行首加入适量的空白,然后你就可以直接在那一行输入代码。不过假如你最后没有在那一行输入代码,有些编辑器就不会移除已经加入的空白,就像你故意留下一个只有空白的行。包含行尾空白的行就这样产生了。 当Git发现补丁包含了行尾空白的时候会警告你,并且可以应你的要求去掉行尾空白;不过如果你是正在打一系列补丁,这样做会导致后面的补丁失败,因为你改变了补丁的上下文。 |
谢谢分享。。。。
括号的使用方法 看个人习惯!
807 浏览 0 评论
1159 浏览 1 评论
2534 浏览 5 评论
2867 浏览 9 评论
2717 浏览 6 评论
1099浏览 3评论
197浏览 2评论
463浏览 2评论
377浏览 2评论
458浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 23:48 , Processed in 0.910128 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
