板子用的是原子的。。。
在用函数void F_Open(FileInfoStruct *FileInfo)打开某个文件(比方说txt文件)以后,再利用F_Read(FileInfoStruct *FileInfo,u8 *buf) 读到文件的512数据到ram中的缓冲buf中,但是随着FileInfo->F_Offset++;,F_Read(..)只能往后读取文件的数据,而不能回到前面的某个位置上读。。。就像是一个文档只能往下翻而不能往上翻一样,我现在希望可以从文件遍历指针当前位置前的一个位置再开始读后面的数据,打个比方。。。 文件a.txt的数据 ———————————————————————————————----------------------------------------------------------- 0x12 0x34 0x56 0x78 0x90 0xa5 0xb6 0xc7 ................. 0x40 0x56 0xf2 0xe4 0x58 0xa8 0x90 0x b0 ........... |→ length ←| ↑*pd(遍历指针) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 其中0 < length < F_Size 此刻遍历指针指向数据0x40这个数据位置上,但是我想要指针跳到文件的第三个位置(数据为0x56)上接着遍历。。。。 这个F_Read(..)...要怎么的写呢?请教啊。。。 |
5个回答
实测一下,就知道了. 其实这个不是那么好做的,原因主要是簇只能向下查找,并不能向上查找.也就是你到了某个簇之后,并不知道前一个簇是多少,你得记下来,或者从头开始找起. |
-------------------------------------- 实测一下,就知道了. 其实这个不是那么好做的,原因主要是簇只能向下查找,并不能向上查找.也就是你到了某个簇之后,并不知道前一个簇是多少,你得记下来,或者从头开始找起.
--------------------------------- 实测显示,上函数没有发挥任何作用。。。。郁闷 |
呵呵,所以不是那么简单的.
呵呵,所以不是那么简单的.
--------------------------------- 能不能这样咧|? F_Size/512计算文件被遍历完至少要缓存的次数,然后通过malloc()给设置一个数组,记录每次得到当前簇号对应的扇区号,呵呵。。。这样可行不? |
1561 浏览 1 评论
1501 浏览 1 评论
933 浏览 2 评论
665 浏览 2 评论
1555 浏览 2 评论
1850浏览 9评论
615浏览 4评论
506浏览 3评论
510浏览 3评论
491浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-10 23:36 , Processed in 0.565261 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
