ADI工程师,你好!近期在利用AD5933做了个测电阻的板子,电路方案参考了电路笔记《CN-0213》的图1,运放选的是ADA4051-2ARMZ。在测试过程中,设置反馈电阻1k,校准电阻用的是1K的,待测电阻用的是变阻箱模拟1k-10kΩ,激励信号2.0Vp-p,gain设为1。当激励信号频率设为1.024kHz的倍数,当频率设为2.048kHz以及3.072kHz时,测试结果线性度较好,频率再往上由于运放带宽、压摆率的限制信号链出现失真导致线性度开始变差。但是,在频率设为1.024kHz时,信号链的信号没有失真,但测试结果线性度偏离的很离谱,基本上只有1k时测的准,2k-9kΩ测得都偏离很大,请问这是由于什么造成的? 附上我的测试数据,以供各位参考。
1 条评论
楼主好!你的这个搞定了吗?我最近也在搞这个,我的电路没有用运放,?起始频率1KHz,峰峰值1Vp-p,我采集的时候没有让频率递增,启动频率后,等待转换完成通过串口发送出去。用单片机采集出来的实部和虚部值计算后阻抗没什么变化,请问您是怎么采集的?还有电路可以参考一下吗?
3 条评论
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
1486 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4333 浏览 2 评论
9149 浏览 1 评论
1838浏览 3评论
1773浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 01:08 , Processed in 1.118072 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
