7个回答
仔细看STM32的手册(或者任何一种mcu的手册)你就会发现,低功耗的模式就是把一部分的时钟关闭掉,没有时钟相应的模块也就不会运行,模块内部的触发器,加法器,比较器等等一系列的逻辑电路都不工作,这样功耗自然而然就会下降很多,
而fpga就不一样了,关闭还是打开时钟完全是你自己设计电路控制的,而不是像mcu一样寄存器写0或者1,这是两者最大的区别。 mcu可以认为是别人盖好了房子,分隔出来了厨房卫生间卧室等等空间,我们能做的只是摆放家具而已,(这也是mcu的便捷性和局限性),fpga就不一样了,他给我们的是沙子水泥还有钢筋,想怎么盖我们自己说了算,盖完之后怎么摆放家具还是我们说了算(这就是fpga的灵活性和困难度)。 瞎说一堆,不对的地方拍砖轻点啊,怕疼…… |
必须有吧
以前成本和功耗是限制FPGA应用的两大因素,现在FPGA的成本已经下降了很多,最新的FPGA已经支持运行在低功耗模式下,由于FPGA设计的灵活性,目前已经有无数的商业产品采用了FPGA方案,毫无疑问的是,随着工艺的进步,FPGA将是各种项目应用的新秀。
功耗控制这个概念不局限于一块电池用好几年的情形。手机提高续航也属于功耗控制,电脑处理器自动降频也属于功耗控制,数据中心服务器优化存储逻辑减少能耗也属于功耗控制。从这个意义上说,FPGA当然也有低功耗概念。
两者的区别分析的很到位!
有啊,占用的硬件资源越少功耗也就越低,看优化了
有的,如果一直全速运行,板子也受不了啊
2773 浏览 3 评论
27519 浏览 2 评论
3355 浏览 2 评论
3895 浏览 4 评论
2236 浏览 3 评论
1227浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 09:59 , Processed in 0.770556 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
