本人刚接触labview,设计一个产品计数器,求问光电传感器和采集卡该怎么接线啊..我接了之后就是NPN型,也就是有物体遮挡时输出低电平,而我设计的程序是低电平转为高电平的时候计数+1,现在一点击运行程序什么都还没做就给我把计数从0变为1。传感器和采集卡有没有PNP的接法
4个回答
对了采集卡是USB-4704的
什么叫你接了之后就是NPN型。 NPN型还是PNP型,由传感器决定了。你的接线或者说应用方式要去适应传感器的特性。
我知道有些接近传感器(光电传感器应该也有这种区分方法,具体自己去找资料)有NPN型和PNP型。各自又可以分成NC和NO型。 也就是有NPN NC型,NPN NO型,PNP NC型和PNP NO型。 区别无非就是没动作时输出高电平或者低电平,有动作时就反过来。当然,最终还是得看具体厂家型号以及接法。 你这提出来的问题,根本就是你的程序设计问题。 |
1 条评论
你可以先把程序和电气原理图发上来,你硬件NPN和PNP接法都能用的
NPN型和PNP型是传感器参数,不是靠接线改变的
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1708 浏览 3 评论
2067 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3343 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2888 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:42 , Processed in 0.933464 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
