扫一扫,分享给好友
我在联想T540p笔记本上清除了Windows 8.1(刚刚从救援磁盘恢复)。我安装了spc5 studio的最新版本。当我尝试编译示例时,我收到错误消息。我用粗体文字标记错误。在Windows XP下一切都好。我如何解决这个问题并使用Windows 8.1作为开发平台?
============================= 17:11:33 ****构建配置默认为项目SPC56ELxx OS-Less CAN测试应用程序**** make -j8全部 编译boot.s 编译crt0.s 编译ivor.s 编译向量 编译hal.c 编译hal_queues.c 编译can.c 编译pal.c C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.osal.spc56elxx_1.0.0.201410081156/component/lib/src/ivor.s:31:0:致命错误:打开依赖文件.dep / ivor。 od:没有这样的文件或目录 编译终止。 make:*** [build / obj / ivor.o]错误1 make:***等待未完成的工作.... C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.osal.spc56elxx_1.0.0.201410081156/component/lib/src/vectors.s:30:0:致命错误:打开依赖文件.dep / vectors。 od:没有这样的文件或目录 C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/com.st.tools.spc5.components.platform.spc56elxx_1.0.0.201410081156/component/lib/src/boot.s:26:0:致命错误:打开依赖文件.dep / boot.od:没有这样的文件或目录 编译终止。 C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/com.st.tools.spc5.components.platform.spc56elxx_1.0.0.201410081156/component/lib/src/crt0.s:1:0:致命错误:打开依赖文件.dep / crt0.od:没有这样的文件或目录 编译终止。 编译终止。 make:*** [build / obj / vectors.o]错误1 make:*** [build / obj / crt0.o]错误1 make:*** [build / obj / boot.o]错误1 C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.spc5hal_1.0.0.201410081156/component/lib/src/pal.c:115:1:致命错误:打开依赖文件.dep / pal.od:无此文件或目录 编译终止。 make:*** [build / obj / pal.o]错误1 C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.spc5hal_1.0.0.201410081156/component/lib/src/hal.c:186:1:致命错误:打开依赖文件.dep / hal.od:无此文件或目录 编译终止。 make:*** [build / obj / hal.o]错误1 C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.spc5hal_1.0.0.201410081156/component/lib/src/hal_queues.c:397:1:致命错误:打开依赖文件.dep / hal_queues.od:无此文件或目录 编译终止。 make:*** [build / obj / hal_queues.o]错误1 C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.spc5hal_1.0.0.201410081156/component/lib/src/can.c:223:1:致命错误:打开依赖文件.dep / can.od:无此文件或目录 编译终止。 make:*** [build / obj / can.o]错误1 17:11:33构建完成(耗时532ms) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have clear Windows 8.1 (just restored from rescue disks) on Lenovo T540p notebook. I setup latest version of spc5 studio. When I try to compile sample I get error messages. I mark with bold text error. Under Windows XP all ok. How I can fix this problem and use Windows 8.1 as development platform? ============================= 17:11:33 **** Build of configuration Default for project SPC56ELxx OS-Less CAN Test Application **** make -j8 all Compiling boot.s Compiling crt0.s Compiling ivor.s Compiling vectors.s Compiling hal.c Compiling hal_queues.c Compiling can.c Compiling pal.c C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.osal.spc56elxx_1.0.0.201410081156/component/lib/src/ivor.s:31:0: fatal error: opening dependency file .dep/ivor.o.d: No such file or directory compilation terminated. make: *** [build/obj/ivor.o] Error 1 make: *** Waiting for unfinished jobs.... C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.osal.spc56elxx_1.0.0.201410081156/component/lib/src/vectors.s:30:0: fatal error: opening dependency file .dep/vectors.o.d: No such file or directory C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/com.st.tools.spc5.components.platform.spc56elxx_1.0.0.201410081156/component/lib/src/boot.s:26:0: fatal error: opening dependency file .dep/boot.o.d: No such file or directory compilation terminated. C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/com.st.tools.spc5.components.platform.spc56elxx_1.0.0.201410081156/component/lib/src/crt0.s:1:0: fatal error: opening dependency file .dep/crt0.o.d: No such file or directory compilation terminated. compilation terminated. make: *** [build/obj/vectors.o] Error 1 make: *** [build/obj/crt0.o] Error 1 make: *** [build/obj/boot.o] Error 1 C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.spc5hal_1.0.0.201410081156/component/lib/src/pal.c:115:1: fatal error: opening dependency file .dep/pal.o.d: No such file or directory compilation terminated. make: *** [build/obj/pal.o] Error 1 C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.spc5hal_1.0.0.201410081156/component/lib/src/hal.c:186:1: fatal error: opening dependency file .dep/hal.o.d: No such file or directory compilation terminated. make: *** [build/obj/hal.o] Error 1 C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.spc5hal_1.0.0.201410081156/component/lib/src/hal_queues.c:397:1: fatal error: opening dependency file .dep/hal_queues.o.d: No such file or directory compilation terminated. make: *** [build/obj/hal_queues.o] Error 1 C:/SPC5Studio/eclipse/plugins/org.chibios.spc5.components.spc5hal_1.0.0.201410081156/component/lib/src/can.c:223:1: fatal error: opening dependency file .dep/can.o.d: No such file or directory compilation terminated. make: *** [build/obj/can.o] Error 1 17:11:33 Build Finished (took 532ms) |
弗拉基米尔你好,
我在Windows 8机器上重现了这个问题,这是一个快速修复。 替换文件:位于C: SPC5Studio eclipse plugins com.st.tools.spc5.tools.gnu_1.0.0.201306281422 gnutools下的msys-1.0.dll 由附件中的一个。 请注意,此修补程序将部署在将于本周完成的3.3版本中。 BR。 Ghislain的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Vladimir, I have reproduced this issue on a Windows 8 machine, and here is a quick fix. Replace the file: msys-1.0.dll located under C:SPC5Studioeclipsepluginscom.st.tools.spc5.tools.gnu_1.0.0.201306281422gnutools By the one in attachment. Note that this fix will be deployed in the 3.3 release that will be done this week. BR. Ghislain. |
2900 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 18:45 , Processed in 0.927198 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
