9个回答
一个核可以跑多个进程关系 进程可以包含多个线程,复杂算法可以并行执行。
这个是不可以的,线程是针对进程程序来说的,而多核是硬件上的区别
多核和多线程没有必然联系。一个核也可以跑多线程;是不是多核跑多线程,要看操作系统的调度或者用户自己调度其他核来跑线程。
这种多核系统有可能多个核同时在跑一个线程,也可能不同核跑不同线程,因此核跟线程没有直接联系
核就是处理器,和线程没有必然的联系。
在操作系统中,对任务的调度一般有 进程、线程等不同的概念。 进程是有相对独立的虚拟内存空间的任务单位,即不同的进程虚拟内存空间是独立的。 线程是进程内的任务单位,其共享进程虚拟内存空间,且线程只是进程的附属,即同一个进程所附属的多个线程公用进程虚拟内存空间。 操作系统负责调度进程,而进程负责调度线程。此外一般进程工作时如果不特别优化,只会使用一个核,要使用多个核,就需要开多个线程。 |
可以的,一个线程可以用一个核,如果只有一个线程那么只能用一个核
单核可以跑多线程,多核的每一个核都可以跑多线程,当然理论上双核的跑多线程的速度是单核的两倍
多核是一个芯片中有多个CPU,每个CPU上要运行独立的程序的,并不是线程的
除非是像ARM Cortex-A这种微处理器来说一个核可以运行多个独立程序,像ARM Cortex-M这种单片机,任务,线程,进程都是一个概念,核心通过时间片轮转和调度进行多线程。
820 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2537 浏览 5 评论
2872 浏览 9 评论
2722 浏览 6 评论
1127浏览 3评论
199浏览 2评论
466浏览 2评论
382浏览 2评论
464浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-31 06:02 , Processed in 1.317422 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
