云汉达人
不是同一个: 数据手册显示的STM32L15xCC应该是下面这个: 另外STM32F103C8T6和STM32L151C8T6硬件上还是有一定的区别,电源和BOOT基本一致,但有的管脚还是有且别的。 程序应该是不能完全兼容的。STM32L 最大32MHZ 而STM32F最大72MHZ。 所以程序只能重写了。 |
程序不能兼容,快速开发就用HAL库,使用STM32CUBE开发,程序移植也简单
不是的,芯片不一样,就不是一个芯片,但是是可以兼容的,只是内存不一样大
STM32L151C8T6和STM32F103C8T6都属于STMicroelectronics的32位ARM Cortex-M系列微控制器,但它们有一些区别,因此不能直接替代。以下是它们之间的一些主要区别:
1. **架构差异**: - STM32L151C8T6属于STM32L1系列,采用了低功耗架构,适合对功耗要求较高的应用。 - STM32F103C8T6属于STM32F1系列,性能较高,适合对性能要求较高的应用。 2. **功耗**: - STM32L151C8T6具有更低的功耗特性,适合电池供电或对功耗要求严格的应用。 - STM32F103C8T6功耗相对较高。 3. **外设**: - 两者的外设配置可能有所不同,需要根据具体的应用需求来确认是否可以替代。 4. **指令集**: - 两者的指令集可能有所不同,可能需要对代码进行适当的调整。 综上所述,虽然它们在一些方面有相似之处,但由于架构、功耗和外设等方面的差异,不能直接将STM32L151C8T6替代STM32F103C8T6。在考虑替换时,需要仔细研究两者的规格表和功能,以确保新的微控制器符合应用的要求。 |
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
555浏览 9评论
559浏览 7评论
665浏览 6评论
533浏览 5评论
573浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 22:36 , Processed in 0.948042 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
