云汉达人 LM7805 是一个线性的电压,最大输出1A
我查了下这个舵机的电流 空载工作电流: 120mA 堵转工作电流: 1450mA 你可以使用开关电源芯片,如常用的MP1584、或者TI的TPS5430 这两个芯片都是3A的 |
最好采用DCDC降压芯片 SY8120 还不错
不能用线性降压来做,损耗大,发热严重,必须采用DCDC的BUCK降压芯片
最好用开关电源,如果短时间工作可以用7805
建议使用LM2596。但是LM2596这个芯片的电路需要的外围器件比7805多一点。如果空间允许的话,也可以使用两个或者三个7805输出并联后给舵机供电,并联后提高了负载能力。
7805电路简单,且工作稳定,三个引脚分别是 电源输入和输出,再加一个负极
这种电机的驱动电源要很大的电流,LDO的效率问题,压差大了,发热很大,所以,要使用DCDC
这种找个同步降压稳压器比较好,比如TPS562200,参考https://www.ti.com.cn/product/cn/tps562200
使用DCDC比较好 舵机一般电流范围在0-2.5A
云汉达人 试试开源的APM飞控的电源模块,输入可以是11.1V~22.2V的锂电池,输出5V 3A;还能把输入电压和电流以0~1V模拟输出
最好使用开关电源,2596使用的很多,电路也简单,主要是供电电流够大
用两个LM7805并联供电
用开关电源DCDC的方式,LM2596TDS7590这种的 或者直接买个DCDC模块,飞控大电流模块
电机的功率是比较大的,电流比较大的,LDO发热是比较大的,还是用DCDc吧
可以用 MP1584DN 这个开关电源芯片不是性线的。
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 12:16 , Processed in 1.149667 second(s), Total 76, Slave 68 queries .
