HM5918,充放电一体的锂电池管理芯片。但是在使用中有个问题,插上适配器,给电池充电且给负载供电,拔掉适配器的时候,负载供电由适配器切换到锂电池,在切换的过程中有个毫秒级的断电时间,这样实际使用中相当于断电重启,有什么办法去掉这个断电时间吗?
有知道手机供电系统是怎么样子的吗 |
15个回答
换其他芯片试试吧。
谢谢,换芯片这一版来不及了,我在找找看,有没有其他的解决办法。
加一个RC充放电电路延迟一下
你的意思是想加一个大电容,保持高电平时间长一点吧,我有试过了,用了4F的法拉电容,刚开始有效果,运行一夜后电容就不起作用了,断电时间还会存在,很奇怪。额定5.5V的法拉电容,我给它2端加了5V的电压,运行一夜电容就坏了?
我用MOS管搭了个电路,解决问题了。 电容的淘宝链接,说是额定电压充放电能10万次 https://detail.tmall.com/item.htm?id=43757906202&spm=a1z09.2.9.12.aX4HO6&_u=i1kja31re57d |
额定5.5V 你的电压5V是有可能将其损坏的 ,因为电源不好的话纹波会很大
嗯,我在研究研究下,谢了啊
嗯,TI的看了下,都比较贵,用充电芯片加放电芯片完成了,不过负载较大的时候还是会出现断电现象。
嗯,最近看到一个芯片,LTC2941,10几块钱,准备试试了
楼主 有HM5918应用电路资料吗
http://www.hmsemi.com/page/search/index.php?key=HM5918&type=cp&Submit=%CB%D1%CB%F7
VREG 引脚不接 可以输出2A的电流吗
博主 输出电路你那样设计,输出电流能弄到最高的2A?
没试过。
1774个成员聚集在这个小组
加入小组670 浏览 2 评论
12672 浏览 0 评论
4016 浏览 7 评论
2249 浏览 9 评论
2056 浏览 2 评论
375浏览 2评论
673浏览 2评论
428浏览 1评论
493浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
398浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 10:50 , Processed in 1.787254 second(s), Total 105, Slave 89 queries .
