是这样的,本人最近在移植ahrs的姿态结算,程序是网上的,不过很奇怪结算出来的姿态pitch,roll 是准确的,但是yaw不准确,
具体表现为,假如我轻轻转动几度,它算出来的的yaw角可能要100多度了 |
10个回答
原来是自己上传数据时多乘了10
楼主能分享一下程序吗???
#define Kp 2.0f// 比例增益支配收敛率accelerometer/magnetometer
#define Ki 0.005f// 积分增益执政速率陀螺仪的衔接gyroscopeases #define halfT 0.5f// 采样周期的一半 //--------------------------------------------------------------------------------------------------- float q0 = 1, q1 = 0, q2 = 0, q3 = 0;// 四元数的元素,代表估计 方向 float exInt = 0, eyInt = 0, ezInt = 0;// 按比例缩小积分误差 //==================================================================================================== // Function //==================================================================================================== void AHRSupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az, float mx, float my, float mz) { float norm; float hx, hy, hz, bx, bz; float vx, vy, vz, wx, wy, wz; float ex, ey, ez; // 辅助变量,以减少重复操作数 float q0q0 = q0*q0; float q0q1 = q0*q1; float q0q2 = q0*q2; float q0q3 = q0*q3; float q1q1 = q1*q1; float q1q2 = q1*q2; float q1q3 = q1*q3; float q2q2 = q2*q2; float q2q3 = q2*q3; float q3q3 = q3*q3; // 测量正常化 norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az); ax = ax / norm; ay = ay / norm; az = az / norm; norm = sqrt(mx*mx + my*my + mz*mz); mx = mx / norm; my = my / norm; mz = mz / norm; // 计算参考磁通方向 hx = 2*mx*(0.5 - q2q2 - q3q3) + 2*my*(q1q2 - q0q3) + 2*mz*(q1q3 + q0q2); hy = 2*mx*(q1q2 + q0q3) + 2*my*(0.5 - q1q1 - q3q3) + 2*mz*(q2q3 - q0q1); hz = 2*mx*(q1q3 - q0q2) + 2*my*(q2q3 + q0q1) + 2*mz*(0.5 - q1q1 - q2q2); bx = sqrt((hx*hx) + (hy*hy)); bz = hz; //估计方向的重力和磁通(V和W) vx = 2*(q1q3 - q0q2); vy = 2*(q0q1 + q2q3); vz = q0q0 - q1q1 - q2q2 + q3q3; wx = 2*bx*(0.5 - q2q2 - q3q3) + 2*bz*(q1q3 - q0q2); wy = 2*bx*(q1q2 - q0q3) + 2*bz*(q0q1 + q2q3); wz = 2*bx*(q0q2 + q1q3) + 2*bz*(0.5 - q1q1 - q2q2); // 错误是跨产品的总和之间的参考方向的领域和方向测量传感器 ex = (ay*vz - az*vy) + (my*wz - mz*wy); ey = (az*vx - ax*vz) + (mz*wx - mx*wz); ez = (ax*vy - ay*vx) + (mx*wy - my*wx); // 积分误差比例积分增益 exInt = exInt + ex*Ki; eyInt = eyInt + ey*Ki; ezInt = ezInt + ez*Ki; // 调整后的陀螺仪测量 gx = gx + Kp*ex + exInt; gy = gy + Kp*ey + eyInt; gz = gz + Kp*ez + ezInt; // 整合四元数率和正常化 q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT; q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT; q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT; q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT; // 正常化四元 norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3); q0 = q0 / norm; q1 = q1 / norm; q2 = q2 / norm; q3 = q3 / norm; } /*输入参数为加速度xyz原始数据,磁力计xyz原始数据,陀螺仪数据必须转换为弧度制*/ |
楼主、、同样的问题,同求解决方案……
楼主,我加了你的QQ好友,有些问题想请教。
第一个:/*输入参数为加速度xyz原始数据,磁力计xyz原始数据,陀螺仪数据必须转换为弧度制*/ 我先做了如下处理 axg=axg/8192+0.01065; ayg=ayg/8192+0.03039; azg=azg/8192+0.086081; %将加速计的原始数据除以分辨率8192,可得到真正的加速度,再减去零偏,零偏要求X Y轴归0、Z轴归1 wx=wx/16.4+1.92557; wy=wy/16.4-0.332004; wz=wz/16.4-0.396221; %将陀螺仪的原始数据除以分辨率16.4,可得到真正的角速度,再减去零偏,零偏要求X Y Z轴归0 hx=hx+320; hy=hy+315; hz=hz+55; %加上八字校准法得到的偏移量 原始数据应该这么处理再用吗?就是取个零偏,这里面的/8192和/16.4是MPU6050数据手册里写的,反正你贴出来的代码里有测量数据单位化的处理,这里除不除都一样。 第二个问题:这个系统有要求加速计、陀螺仪、罗盘的三轴要按什么方向放置吗?我的X轴代表横滚角roll、Y轴代表俯仰角pitch、Z轴代表航向角yaw,求出来的结果roll和pitch进行了/pi*180的处理后也只有正负一点几那么大,根本不是我的正确俯仰角和横滚角。我的问题出在哪里? |
哦,刚少写了一句,wx=wx/180*pi;wy=wy/180*pi;wz=wz/180*pi; %转化为弧度制
这句话我在我的代码里写了。还有哪里有问题?为啥只有一点几度的俯仰和横滚,而且形状也完全不对。 |
第二个问题里一点几的问题好了,我不小心把赋值写到循环里了,现在感觉还是正方向没弄对,两个传感器的正方向是根据什么来确定的?
求楼主知道,也在做四轴算法
求楼主知道,也在做四轴算法
259个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4563 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
438浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
453浏览 2评论
499浏览 2评论
469浏览 2评论
662浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-9 13:27 , Processed in 1.443800 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
