主机平台: UBUNTU14.04
编译器: gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux.tar.xzubutnu版本: 16.04 内核版本 linux-4.1.15 软件安装: [size=14.6667px]sudo apt-get install docker-engine 发现安装成功了,也是运行不起来。 1.在内核中运行check-config.sh看缺少那些配置 curl -L https://raw.githubusercontent.com/docker/docker/master/contrib/check-config.sh | /bin/bash /dev/stdin /path/to/.config 上面会打印一些必须的内核配置,首先需要把标着“necessary option”一定要配置,这里我就不截图了 2.根据上面的配置,重新配置内核源码和编译出zImage,烧写到板子上 这时再运行相关的docker程序,就能运行。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1499 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
791 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
983 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
1896 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1783 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-4 05:42 , Processed in 0.790895 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
