10个回答
发送可以用中断,发送大量数据的时候可以做其他事,或者用dma发送更省事
一般发送主要用中断吧。
发送用中断
如果要用环形队列,建议发送的时候用上DMA功能,不建议发送用中断,数据多了系统老是进中断,影响别的业务
当然是可以使用的啊,这个完全就是你的程序上的处理的
使用DMA。或者使用信号量
发送就没必要用环形阵列了,发射用是因为可以很方便接收到数据字节和数据包
云汉达人
接收用环形队列是没有问题,发送的话,如果用RTOS 多个任务都发送串口数据,建业也使用环形队列 但是,如果只是裸奔的话,发送用环形队列意义不大。 发送可以使用发送中断,避免死等TC标志,最好的还是使用DMA,能有效的降低对CPU的占用。 |
是可以用,但是不要使用同一个,再定义一个发送的队列吧
955 浏览 0 评论
1245 浏览 1 评论
2610 浏览 5 评论
2960 浏览 9 评论
2826 浏览 6 评论
1415浏览 3评论
260浏览 2评论
530浏览 2评论
446浏览 2评论
511浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 00:47 , Processed in 1.547275 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
