我做一个项目,用到低功耗,现在用的片子是STM32F103C8T6。
程序我是这样改的: Stm32_Clock_Init(2); 晶振是8M,2倍频,也就是16M。 system_stm32f10x.c里这样改的: 结果程序下进去以后,按键反应异常。 原来72M的时候正常,我按键是定时器中断检测,10ms。 现在需要按得时间长了。 按得时间短了没反应。 我不明白,这是怎么回事? 到底是因为进入低功耗的原因,还是因为降到16M, 导致定时时间变了呢?请大神指教,谢谢! |
5个回答
72m到16m频率差的很多所以按键时间也长了,你可以降低一半频率试试
因为降低到16M,因为这里没有改定时器的时钟分频器,因此定时器的定时值实际上变长了,需要更长时间满足这个防抖动
应该是你的时钟的配置不对的,可以先做到一个秒事件看看,验证时钟的正确性
由于频率的降低,你的时钟配置也要进行修改,定时器的配置也要修改的
442 浏览 0 评论
999 浏览 1 评论
2386 浏览 5 评论
2701 浏览 9 评论
2524 浏览 6 评论
560浏览 9评论
563浏览 7评论
668浏览 6评论
536浏览 5评论
576浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 22:20 , Processed in 1.212008 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
