嗨,大家好!!!!
包装FG320可用于启动一个新项目,但是当我需要分配我不喜欢的设计的PIN码时。 我的问题是:如果我用服务包更新ISE9.2我会在分配包密码区域上获得包装吗? 谢谢你的帮助! JAVIER TAVARES。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HI EVERYONE!!!! THE PACKAGE FG320 IS AVAILABLE FOR START A NEW PROJECT, BUT WHEN I NEED TO ASSIGN THE PINS THAT I WANT ON MY DESIGN IT DOESN'T APPEAR. MY QUEStiON IS: IF I UPDATE THE ISE9.2 WITH THE SERVICE PACK I'LL GET THAT PACKAGE ON THE ASSIGN PACKAGE PIN AREA??? THANK FOR THE HELP! JAVIER TAVARES. |
在不知道您使用的确切设备的情况下,很难
检查。 但是,您仍然可以手动使用UCF放置引脚。 您可以在此处下载ISE WebPack以查看:http://www.xilinx.com/cn/ise/logic_design_prod/webpack.htm 如果它仍然不可用,那么我会打开一个案例来获得一个 提交的错误。 消息由johnnyrocketfingers在10-10-2007 07:16 AM编辑 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Without knowing the exact device you are using it is hard tocheck. However you should still be able to place pins using the UCF manually. You can download ISE WebPack here to check: http://www.xilinx.com/ise/logic_design_prod/webpack.htm if it is still not available when it should be then I would open a case to have abug filed. Message Edited by johnnyrocketfingers on 10-10-2007 07:16 AM |
我正在谈论SAPARTAN 3E,我解决了问题,谢谢。
只是让你知道(每个人都知道),不要把你的项目放在有空间的文件夹上,这会导致几个错误。 再次感谢 JOHNNY 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'M TALKING ABOUT THE SAPARTAN 3E, I SOLVED THE PROBLEM, THANKS. JUST TO LET YOU KNOW (EVERYONE WHO GET IN), DON'T PUT YOUR PROJECT ON FOLDERS WITH SPACES, IT CAUSES SEVERAL ERRORS. THANKS AGAINJOHNNY |
2518 浏览 7 评论
2883 浏览 4 评论
2340 浏览 9 评论
3435 浏览 0 评论
2520 浏览 15 评论
2671浏览 1评论
675浏览 1评论
539浏览 1评论
825浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-9 22:35 , Processed in 1.209396 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
