请问ucos的内存管理是做什么的?
1842
2019-5-6 21:43:43   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
6个回答
2019-5-7 09:47:37 评论
2019-5-7 09:59:31 评论
2019-5-7 10:07:33 评论
2019-5-7 10:16:50 2 评论
2 条评论
  • 2020-4-23 20:00
    我很开心能回答这个问题,因为我最近在从代码执行的角度探索内存的管理.
    其实不用内存也能运行代码,举个例子: 1. stm32f407 的主flash 支持 XIP 2. 我们完全使用汇编编码,代码中不包括push和pop指令 . 满足这两点,就可以不使用ram.
    我们可以使用这个方法来点个灯.
    但我们不能用这个方法做更复杂的事情 .原因不是汇编太复杂,而是1. .data段和 .bss段要放到内存里面,因为这些地址要涉及修改.而XIP威廉希尔官方网站 不支持.
    也有一些人说, 原因是汇编太复杂,要用C/C++ ,C/C++编译的时候生成了push pop 指令,然后需要 .stack段的支持(这些地址也涉及到修改,而XIP威廉希尔官方网站 也不支持).可是当年求伯君用汇编写出了WPS啊.
    欢迎大家交流,邮箱地址 sumory.kaka@foxmail.com
  • 2020-4-24 10:01
    总结一下,针对stm32 裸机程序来说,如果生成的elf文件有.bss .data ,或者 运行的时候要使用 .stack/.heap , 就要用到ram.反之,就不需要用.
2019-5-7 10:35:15 评论
2020-4-24 10:15:32 评论
8253个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
