老大,他是想子函数不执行完,不退出然后直接跳转到主函数某步(不是原来的地址),他这种要求除非自己管理栈,否则什么关键字都不行!
longjmp是长跳转,那栈是自己管理?还是编译器管理??
老大,你说的是这个吧?http://blog.csdn.net/wuhenyouyuyouyu/article/details/49779679,这个和楼主要求还是不太一样的,如果非要用这种方式解决问题,我感觉是楼主的程序架构或者是程序流程没有设计好!
就是这个.
编程规范里面连goto都禁止,更何况是这个跨函数的!把我的11楼删除吧,对新人没啥好处!
错了,是13楼,删除吧,对新人来说只有坏处,没有好处!
谢谢各位的帮助了,我改了下程序逻辑,好像可以工作了,还要再试试,新手学生还在学习,多谢大家的指导了。
这种东东不是正途,禁止使用为好!自己玩玩可以!很难维护升级的!
但是要做完善的错误恢复机制,没这个还不行,这个其实也没什么危险,它把变量和堆栈都保存了,实际上等于实在时间上回溯了,和goto种跳转是两回事。
存在既有它存在的道理!特殊场合还是有用的,我只是说不适合楼主的应用。我目前的应用一般错误存储记录,严重错误等待看门狗复位。和您的应用场景又不同!
这种做法会让程序存在BUG,而且从总体来说,是思路错误,应该更改思路,将程序更好的模块话,如果必要的话,部分代码也是需要重复编写一次的。
3366 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3063 浏览 16 评论
3553 浏览 1 评论
9186 浏览 16 评论
1305浏览 3评论
671浏览 2评论
666浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 02:29 , Processed in 1.205919 second(s), Total 72, Slave 62 queries .
