我把版主的触摸屏程序稍微改动了一下,移植在别的板子上面,触摸屏就出现问题,大家帮我看看问题出在哪里?、红色部分是改动和定义的,其他没有动
(MOSI=PB15; MISO=PB14; SCK=PB13; NSS=PB12;) PEN==PG7; //与触摸屏芯片连接引脚 #define PEN PGin(7) //PG7 INT #define DOUT PBout(15) //PC15 MOSO #define TDIN PBin(14) //PC14 MISO #define TCLK PBout(13) //PC13 SCLK #define TCS PBout(12) //PC12 CS #include "touch.h" #include "lcd.h" #include "led.h" #include "delay.h" #include "stdlib.h" #include "math.h" #include "24cxx.h" //ADS7843/7846/UH7843/7846/XPT2046/TSC2046 驱动函数 Pen_Holder Pen_Point;//定义笔实体 //SPI写数据 //向7843写入1byte数据 void ADS_Write_Byte(u8 num) { u8 count=0; for(count=0;count<8;count++) { if(num&0x80)TDIN=1; else TDIN=0; num<<=1; TCLK=0;//上升沿有效 TCLK=1; } } //SPI读数据 //从7846/7843/XPT2046/UH7843/UH7846读取adc值 u16 ADS_Read_AD(u8 CMD) { u8 count=0; u16 Num=0; TCLK=0;//先拉低时钟 TCS=0; //选中ADS7843 ADS_Write_Byte(CMD);//发送命令字 delay_us(6);//ADS7846的转换时间最长为6us TCLK=1;//给1个时钟,清除BUSY TCLK=0; for(count=0;count<16;count++) { Num<<=1; TCLK=0;//下降沿有效 TCLK=1; if(DOUT)Num++; } Num>>=4; //只有高12位有效. TCS=1;//释放ADS7843 return(Num); } //读取一个坐标值 //连续读取READ_tiMES次数据,对这些数据升序排列, //然后去掉最低和最高LOST_VAL个数,取平均值 #define READ_TIMES 15 //读取次数 #define LOST_VAL 5 //丢弃值 u16 ADS_Read_XY(u8 xy) { u16 i, j; u16 buf[READ_TIMES]; u16 sum=0; u16 temp; for(i=0;i buf=ADS_Read_AD(xy); } for(i=0;i for(j=i+1;j if(buf>buf[j])//升序排列 { temp=buf; buf=buf[j]; buf[j]=temp; } } } sum=0; for(i=LOST_VAL;i temp=sum/(READ_TIMES-2*LOST_VAL); return temp; } //带滤波的坐标读取 //最小值不能少于100. u8 Read_ADS(u16 *x,u16 *y) { u16 xtemp,ytemp; xtemp=ADS_Read_XY(CMD_RDX); ytemp=ADS_Read_XY(CMD_RDY); if(xtemp<100||ytemp<100)return 0;//读数失败 *x=xtemp; *y=ytemp; return 1;//读数成功 } //2次读取ADS7846,连续读取2次有效的AD值,且这两次的偏差不能超过 //50,满足条件,则认为读数正确,否则读数错误. //该函数能大大提高准确度 #define ERR_RANGE 50 //误差范围 u8 Read_ADS2(u16 *x,u16 *y) { u16 x1,y1; u16 x2,y2; u8 flag; flag=Read_ADS(&x1,&y1); if(flag==0)return(0); flag=Read_ADS(&x2,&y2); if(flag==0)return(0); if(((x2<=x1&&x1 *x=(x1+x2)/2; *y=(y1+y2)/2; return 1; }else return 0; } //读取一次坐标值 //仅仅读取一次,知道PEN松开才返回! u8 Read_TP_Once(void) { u8 t=0; en_Int_Set(0);//关闭中断 en_Point.Key_Sta=Key_Up; Read_ADS2(&en_Point.X,&en_Point.Y); while(PEN==0&&t<=250) { t++; delay_ms(10); }; en_Int_Set(1);//开启中断 if(t>=250)return 0;//按下2.5s 认为无效 else return 1; } ////////////////////////////////////////////////// //与LCD部分有关的函数 //画一个触摸点 //用来校准用的 void Drow_Touch_Point(u8 x,u16 y) { LCD_DrawLine(x-12,y,x+13,y);//横线 LCD_DrawLine(x,y-12,x,y+13);//竖线 LCD_DrawPoint(x+1,y+1); LCD_DrawPoint(x-1,y+1); LCD_DrawPoint(x+1,y-1); LCD_DrawPoint(x-1,y-1); Draw_Circle(x,y,6);//画中心圈 } //画一个大点 //2*2的点 void Draw_Big_Point(u8 x,u16 y) { LCD_DrawPoint(x,y);//中心点 LCD_DrawPoint(x+1,y); LCD_DrawPoint(x,y+1); LCD_DrawPoint(x+1,y+1); } ////////////////////////////////////////////////// //转换结果 //根据触摸屏的校准参数来决定转换后的结果,保存在X0,Y0中 void Convert_Pos(void) { if(Read_ADS2(&en_Point.X,&en_Point.Y)) { en_Point.X0=Pen_Point.xfac*Pen_Point.X+Pen_Point.xoff; en_Point.Y0=Pen_Point.yfac*Pen_Point.Y+Pen_Point.yoff; } } //中断,检测到PEN脚的一个下降沿. //置位Pen_Point.Key_Sta为按下状态 //中断线0线上的中断检测 void EXTI9_5_IRQChanneler(void) { en_Point.Key_Sta=Key_Down;//按键按下 EXTI->PR=1<<7; //清除LINE1上的中断标志位 } //------------------------------------------------------- //PEN中断设置 void Pen_Int_Set(u8 en) { if(en)EXTI->IMR|=1<<7; //开启line1上的中断 else EXTI->IMR&=~(1<<7); //关闭line1上的中断 } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //此部分涉及到使用外部EEPROM,如果没有外部EEPROM,屏蔽此部分即可 #ifdef ADJ_SAVE_ENABLE //保存在EEPROM里面的地址区间基址,占用13个字节(RANGE:SAVE_ADDR_BASE~SAVE_ADDR_BASE+12) #define SAVE_ADDR_BASE 40 //保存校准参数 void Save_Adjdata(void) { s32 temp; //保存校正结果! temp=Pen_Point.xfac*100000000;//保存x校正因素 AT24CXX_WriteLenByte(SAVE_ADDR_BASE,temp,4); temp=Pen_Point.yfac*100000000;//保存y校正因素 AT24CXX_WriteLenByte(SAVE_ADDR_BASE+4,temp,4); //保存x偏移量 AT24CXX_WriteLenByte(SAVE_ADDR_BASE+8,Pen_Point.xoff,2); //保存y偏移量 AT24CXX_WriteLenByte(SAVE_ADDR_BASE+10,Pen_Point.yoff,2); temp=AT24CXX_ReadOneByte(SAVE_ADDR_BASE+12); temp&=0XF0; temp|=0X0A;//标记校准过了 AT24CXX_WriteOneByte(SAVE_ADDR_BASE+12,temp); } //得到保存在EEPROM里面的校准值 //返回值:1,成功获取数据 // 0,获取失败,要重新校准 u8 Get_Adjdata(void) { s32 tempfac; tempfac=AT24CXX_ReadOneByte(52);//第五十二字节的第四位用来标记是否校准过! if((tempfac&0X0F)==0X0A)//触摸屏已经校准过了 { tempfac=AT24CXX_ReadLenByte(40,4); Pen_Point.xfac=(float)tempfac/100000000;//得到x校准参数 tempfac=AT24CXX_ReadLenByte(44,4); Pen_Point.yfac=(float)tempfac/100000000;//得到y校准参数 //得到x偏移量 tempfac=AT24CXX_ReadLenByte(48,2); Pen_Point.xoff=tempfac; //得到y偏移量 tempfac=AT24CXX_ReadLenByte(50,2); Pen_Point.yoff=tempfac; return 1; } return 0; } #endif //触摸屏校准代码 //得到四个校准参数 void Touch_Adjust(void) { u16 pos_temp[4][2];//坐标缓存值 u8 cnt=0; u16 d1,d2; u32 tem1,tem2; float fac; cnt=0; POINT_COLOR=BLUE; BACK_COLOR =WHITE; LCD_Clear(WHITE);//清屏 POINT_COLOR=RED;//红色 LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(20,20);//画点1 Pen_Point.Key_Sta=Key_Up;//消除触发信号 Pen_Point.xfac=0;//xfac用来标记是否校准过,所以校准之前必须清掉!以免错误 while(1) { if(Pen_Point.Key_Sta==Key_Down)//按键按下了 { if(Read_TP_Once())//得到单次按键值 { pos_temp[cnt][0]=Pen_Point.X; pos_temp[cnt][1]=Pen_Point.Y; cnt++; } switch(cnt) { case 1: LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(220,20);//画点2 break; case 2: LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(20,300);//画点3 break; case 3: LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(220,300);//画点4 break; case 4: //全部四个点已经得到 //对边相等 tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[1][0]);//x1-x2 tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[1][1]);//y1-y2 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d1=sqrt(tem1+tem2);//得到1,2的距离 tem1=abs(pos_temp[2][0]-pos_temp[3][0]);//x3-x4 tem2=abs(pos_temp[2][1]-pos_temp[3][1]);//y3-y4 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d2=sqrt(tem1+tem2);//得到3,4的距离 fac=(float)d1/d2; if(fac<0.95||fac>1.05||d1==0||d2==0)//不合格 { cnt=0; LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(20,20); continue; } tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[2][0]);//x1-x3 tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[2][1]);//y1-y3 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d1=sqrt(tem1+tem2);//得到1,3的距离 tem1=abs(pos_temp[1][0]-pos_temp[3][0]);//x2-x4 tem2=abs(pos_temp[1][1]-pos_temp[3][1]);//y2-y4 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d2=sqrt(tem1+tem2);//得到2,4的距离 fac=(float)d1/d2; if(fac<0.95||fac>1.05)//不合格 { cnt=0; LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(20,20); continue; }//正确了 //对角线相等 tem1=abs(pos_temp[1][0]-pos_temp[2][0]);//x1-x3 tem2=abs(pos_temp[1][1]-pos_temp[2][1]);//y1-y3 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d1=sqrt(tem1+tem2);//得到1,4的距离 tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[3][0]);//x2-x4 tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[3][1]);//y2-y4 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d2=sqrt(tem1+tem2);//得到2,3的距离 fac=(float)d1/d2; if(fac<0.95||fac>1.05)//不合格 { cnt=0; LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(20,20); continue; }//正确了 //计算结果 Pen_Point.xfac=(float)200/(pos_temp[1][0]-pos_temp[0][0]);//得到xfac Pen_Point.xoff=(240-Pen_Point.xfac*(pos_temp[1][0]+pos_temp[0][0]))/2;//得到xoff Pen_Point.yfac=(float)280/(pos_temp[2][1]-pos_temp[0][1]);//得到yfac Pen_Point.yoff=(320-Pen_Point.yfac*(pos_temp[2][1]+pos_temp[0][1]))/2;//得到yoff POINT_COLOR=BLUE; LCD_Clear(WHITE);//清屏 LCD_ShowString(35,110,"Touch Screen Adjust OK!");//校正完成 delay_ms(1000); LCD_Clear(WHITE);//清屏 return;//校正完成 } } } } //外部中断初始化函数 void Touch_Init(void) { //注意,时钟使能之后,对GPIO的操作才有效 //所以上拉之前,必须使能时钟.才能实现真正的上拉输出 RCC->APB2ENR|=1<<3; //PB时钟使能(MOSI=PB15; MISO=PB14; SCK=PB13; NSS=PB12;) RCC->APB2ENR|=1<<8; //PG时钟使能(中断输出,PG7) RCC->APB2ENR|=1<<0; //开启辅助时钟 GPIOB->CRH&=0X0000FFFF;//PB12~15 GPIOB->CRH|=0X38330000; GPIOG->CRL&=0X0FFFFFFF;//PG7 GPIOG->CRL|=0X80000000;//PG7 为PEN输入 GPIOB->ODR|=0XF000; //PB12~15 全部上拉 GPIOG->ODR|=0X0080; //PG7 全部上拉 Read_ADS(&Pen_Point.X,&Pen_Point.Y);//第一次读取初始化 MY_NVIC_Init(2,0,EXTI9_5_IRQChannel,2); //抢占2,子优先级0,组2 RCC->APB2ENR|=0x01; //使能io复用时钟 AFIO->EXTICR[1]|=0X6000; //EXTI7映射到PG7 EXTI->IMR|=1<<7; //开启line7上的中断 EXTI->EMR|=1<<7; //不屏蔽line7上的事件 EXTI->FTSR|=1<<7; //line7上事件下降沿触发 #ifdef ADJ_SAVE_ENABLE AT24CXX_Init();//初始化24CXX if(Get_Adjdata())return;//已经校准 else //未校准? { LCD_Clear(WHITE);//清屏 Touch_Adjust(); //屏幕校准 Save_Adjdata(); } Get_Adjdata(); #else LCD_Clear(WHITE);//清屏 Touch_Adjust(); //屏幕校准,带自动保存 #endif // printf("Pen_Point.xfac:%fn",Pen_Point.xfac); // printf("Pen_Point.yfac:%fn",Pen_Point.yfac); // printf("Pen_Point.xoff:%dn",Pen_Point.xoff); // printf("Pen_Point.yoff:%dn",Pen_Point.yoff); } //==================================== |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 22:48 , Processed in 0.648528 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
