扫一扫,分享给好友
15个回答
感觉楼主有点强啊
电压高,电流小,完全可以使用采样电阻采集线路电流信号
云汉达人 直流检流通常使用霍尔电流传感器或者分流器,在小电流情况下可以使用检流电阻。检流电阻串接在直流系统中,通常都是在地端,检测分流电阻两端的压差(毫伏或者微伏级别),然后经过放大,送入到ADC采样,根据I=U/R,压降除以电阻值就可以得到电流,计算过程需要考虑放大器的放大比例。
电流互感器
可以用采样电阻测电阻上的电压计算电流,或者用电流传感器也就是霍尔传感器测量电流
直接用CT 也就是所说的电流传感器。 只要选择合适范围的CT就好 ,简单好实现
因为是直流,所以用霍尔元件,也就是所谓的电流互感器。能够将大信号变为小信号,再进入AD电路进行采样。
这种大电压的建议加个电流互感器,然后接个小的采样电阻送单片机
可以了解一下ACS712这一类的集成式电流传感器
工业可以用交流霍尔电流传感器
应该是直流电流的了,可以使用采样电阻分压的方式
电压高,电流小,完全可以使用采样电阻采集线路电流信号,再进行信号放大从而得到电流数据
直流霍尔元件,也叫霍尔传感器。霍尔传感器输出更小的电流,通过并联电阻,进入AD进行采样。
串联小阻值电阻进行电压检测,然后经过换算得出电流值
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 11:56 , Processed in 1.087318 second(s), Total 74, Slave 66 queries .
