概述 AP5152 是一种输出电流可调的、低 压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电 阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整 的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就 可以调节输出电流,输出电流可调范围为 100mA 到 3000mA。 AP5152 内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免温度超过 120o C 时因过热 而造成损坏。 AP5152 具有欠压保护功能。 AP5152 自带软启动功能,该功能可 以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的 闪烁。 AP5152 采用 SOT-89-5 的封装形式。 特点 电源电压:2.7V~5.5V 输出电流:100mA 到 3000mA。 输出电流精度:优于±5% 过热保护阈值:120o C 欠压保护:2.5V 电源电压可扩展至 400V 以上。 软启动 应用领域 线性 LED 照明驱动 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、 LED 指示灯等 概述 AP5151 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。 除 LED 外,AP5151 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。 AP5151 内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免结温超过 120o C 时因过热 而造成损坏。AP5151 还集成了 LED 短路 保护、电源欠压保护功能。此外,AP5151 自带软启动功能。 AP5151 可提供多个规格的输出电流 供客户选择,输出电流可以从 100mA 到 380mA,步长为 10mA,并可通过多芯片 并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。 AP5151 采用 SOT-89-3 的封装形式。 特点 电源电压:2.7V~5.5V 输出电流:100mA 到 380mA 低压差:150mV@350mA 输出电流精度:优于±5% 过热保护阈值:120o C 欠压保护:2.5V LED 短路保护 软启动 应用领域 线性 LED 照明驱动 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿LED 指示灯等` |
GMT+8, 2025-2-24 20:08 , Processed in 0.549540 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
