我正在使用STM8S标准外设库2.1版中的UART1_Printf示例,我遇到了UART速度问题。我期待看到115200波特,但根据我的逻辑分析仪,我实际上看到53波特(大约)。
为了仔细检查LA值,我已经从运行.NETMF的独立系统输出了输出,并要求它产生类似的信号。 LA报告正确的波特率给出或略有偏差(即9615波特)。 是否有其他人看到类似问题或有解决方案? 问候, 标记 #UART,波特率 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using the UART1_Printf example from the STM8S Standard Peripheral Library version 2.1 and I am having problems with the speed of the UART. I am expecting to see 115200 baud but according to my logica analyser I am in fact seeing 53 baud (approx). To double check the LA value I have fed the output from an independent system running .NETMF and asked it to produce a similar signal. The LA reports the right baud rate give or take a small deviation (i.e. 9615 baud). Is anyone else seeing similar problems or have a solution? Regards, Mark #uart-baud-rate |
我想我发现了问题,我们没有正确设置BRR1和BRR2寄存器。我攻击了stm8s_uart1.c库文件并设置了寄存器值,它可以工作。
问候, 标记 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think I have found the problem, the BRR1 and BRR2 registers we not being set correctly. I hacked the stm8s_uart1.c library file and set the register values and it works. regards, Mark |
2846 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
3699 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
403浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
495浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
323浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
241浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
346浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 14:57 , Processed in 1.205981 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
