18个回答
外壳是不需要接地的,如果是那种直插的32.768k,一般都是接地的
不需要接地,接地是防止振动损坏
不需要,也没有办法接地吧。
不用特意去接,接了也没事
四脚有两脚已经接地了
无源晶振一般不用接地,但是在有些场合,为了增加可靠性和稳定性,也有在PCB板上引个地焊到晶振外壳上,当然四脚的已有接地引脚
不用接地 接地是为了固定
贴片晶振很多都是不导电的,怎么接呢?根据官方规格书使用吧!插件的也可以不接地,更加管脚使用,有源晶振内部是有专门的接地脚的!
这个是没有关系的,就算是有外壳,大多也都是空的,可以测一下,不同的厂家是不一样的,这样,接不接,与稳定性无关了
无源晶振是可以不接地的,不过出于抗干扰的考虑,可以将它的外壳接地
无源晶振一般就两个脚起作用,你这个另外两个脚应该也没什么用吧,焊接固定需要,测量下外壳是否跟另外两个脚连接呢
不需要接地的
一般不用,插件的圆柱形晶振,一般倒着用,加一个固定焊盘
外壳不需要接地,4脚中的那两个焊盘也可以不接地,接地只是为了更结实点
不需要接地,我一般都没有接地,也能正常工作
无源晶振外壳不用接地,无源晶振的使用上就没说要接地。
要是无源的是不用接地的,一般都是空着的
不需要接地,接地只是保证机械强度更高。
1029 浏览 0 评论
1295 浏览 1 评论
2727 浏览 5 评论
3017 浏览 9 评论
2914 浏览 6 评论
1645浏览 3评论
295浏览 2评论
575浏览 2评论
488浏览 2评论
551浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-18 17:20 , Processed in 1.553916 second(s), Total 113, Slave 94 queries .
