大家好,我想请教一下。
明天打算安装一个ubuntu系统,电脑4G的物理内存还用不用划分swap分区,看到网上有人说不用分,因为4G的内存系统用不到swap分区,那我到底十分不分。 |
10个回答
云汉达人
这个主要看系统用来做什么,如果只是用来学习linux,或者简单的配置一些个人服务器,通常可以不用配置交换分区,4G内存也够用的,但是如果是做一些非常耗费内存的工作,比如编译个Android系统源码之类的,还是要增加swap分区的,增加一个至少4G的swap分区是必要的。 |
4g应该够了,电脑内存不够会用硬盘做内存也就是虚拟内存,这样的话操作就是卡一点
这个看你做什么,其实大多数时候都不需要swap分区,而且即使没有swap分区,后面也可以产生文件性swap分区,而不用专门的swap分区。
ubuntu这种一般只要有2G的空间都可以不用swap分区的,用不了那么多内存
SWAP是分区的硬盘,并不是内存的,所以,这个交换分区是可有可无的。
如果你内存够大,不想要休眠,可以考虑不要这个分区。如果分了swap分区,系统会认为有充足的内存,于是不加节制的利用,而实际上它用的可能是swap分区,而硬盘读写速度是比内存慢很多的,会导致系统运行速度比没有swap分区更慢。
云汉达人 建议,使用默认安装程序的全盘擦除安装,他自己会处理所有分区,他爱分不分swap,不用管他,装完了打开看看有没有 swap。有的话,以后你也分 swap,没有,你也不用分。
4G的最好分一下,可以分出8G的,要是8 G 的内存就可以不用的了
4G内存和swap分区有关系吗。物理内存不够,也是从硬盘上划分一块做虚拟内存来使用。
可以不分 分区有点麻烦
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 06:29 , Processed in 1.224514 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
