*问题:*我希望在相同频率下获得两个独立的输出信号(纯正弦,无调制),它们之间具有任意相移。
如何使用下面描述的仪器设置完成此操作? 输出频率约为1 GHz。 *设置:*我可以访问两(2)个带有脉冲选项的Agilent E8257D和一个(1)外部50 MHz函数发生器(配置为输出方波)。 所有三种仪器使用相同的10 MHz参考。 函数发生器输出连接到E8257D上的脉冲输入端口,电缆长度大致相同。 *相关问题:*如果我将E8257D配置为输出非调制信号,每个仪器的E8257D输出信号是否会锁相到10 MHz参考值? (所以,通过扩展,相互之间?)*我最初的想法:*要在两台仪器上将脉冲调制器设置为“触发延迟”,然后调整延迟。 我是在正确的轨道上吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 *Problem:* I want to get two separate output signals (pure sine, no modulation), at the same frequency, with an arbitrary phase shift between them. How do I accomplish this with the instrument setup described below? The output frequency is about 1 GHz. *Setup:* I have access to two (2) Agilent E8257Ds, with pulse option, and one (1) external 50 MHz function generator (configured to output a square wave). All three instruments use the same 10 MHz reference. The function generator output is connected to the pulse input ports on the E8257Ds, with approximately the same length of cable. *Related question:* If I configure the E8257Ds to output a non-modulated signal, will the E8257D output signal from each instrument be phase-locked to the 10 MHz reference? (And so, by extension, to each other?) *My initial idea:* To set the pulse modulator to "Triggered with delay" on both instruments, then adjust the delay. Am I on the right track? |
3个回答
自我回复:数据表(http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-0698EN.pdf)声明:“触发延迟和双重模式75 ns至42 s,抖动分辨率为±10 ns
10 ns(宽度,延迟和PRI)“即,对我的应用来说还不够。 似乎我不得不求助于分路器和可变延迟线。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 A self-reply: The datasheet (http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-0698EN.pdf) states: "Triggered with delay and doublet modes 75 ns to 42 s with ±10 ns jitter Resolution 10 ns (width, delay, and PRI)" I.e., not nearly enough for my application. Seems I have to resort to splitters and variable delay lines instead. |
编辑:CMYKuser于2012年5月14日上午5:18
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Edited by: CMYKuser on May 14, 2012 5:18 AM |
嗨 - 当共享/绑定10Mhz参考时,两个E8257D的频率是同步的。 2 E8257D的相位输出与10 MHz参考不相干,因为E8257D内有几个锁相环,它们的相位角随温度而变化。 因此,只需将10 MHz锁定在一起,就应该具有相同的频率和任意相移。 希望这可以帮助 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - When shared/tied the 10Mhz reference together, the frequency of the two E8257D’s are synchronized. The phase output of the 2 E8257D’s will not be coherence to 10 MHz reference because there are several phase locked loops within the E8257D and their phase angle vary over temperature. So just lock the 10 MHz together you should have the same frequency and arbitrary phase shift. Hope this helps - |
1327 浏览 0 评论
2394 浏览 1 评论
2213 浏览 1 评论
2084 浏览 5 评论
2971 浏览 3 评论
1224浏览 1评论
781浏览 0评论
1024浏览 0评论
1330浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 05:40 , Processed in 1.223222 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
