你好,
我在CY7C68013A 56PIN CyPress USB控制器上工作。我没有使用开发板,而是为我自己的应用程序定制了设计。后来,我在某处读到56针不支持调试。对吗?有没有办法,我可以做任何基于USB的调试CY7C68013A 56PIN CyPress USB控制器。或者,我应该使用100-PiCY7C68013A CyPress USB控制器进行调试吗? 我使用UVISE KEIL IDE。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am working on Cy7C68013A-56pin cypress USB controller. I am not using a development board, instead made a custom design for my own application. Later, I read somewhere that 56-pin doesn't support debugging. Is that right. ? Is there any way that I can do any USB based debugging on Cy7C68013A-56pin cypress USB controller. ? Or, should I use a 100-pin Cy7C68013A cypress USB controller for debugging purpose ? I am using uvision keil IDE. |
5个回答
对。56引脚封装不支持UART调试。这些引脚可从100引脚封装。
你可以做一件事。您可以使用FX2LP DVK用于固件开发,因为它具有所有调试工具。一旦你的固件已经准备好,那么你可以在你的自定义板上使用相同的代码。 当做, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes. 56-pin package does not support the UART debugging. Those pins are available from 100-pin package. You can do one thing. You can use FX2LP DVK for your firmware development as it has all debugging facilities. Once your firmware is ready then you can use the same code on your custom board. Regards, sai krishna. |
我有一个USB设备接口在我的板上。有没有可用的USB调试方法?
如果我使用100引脚封装,它会支持断点调试和PrimTF调试吗? 除此之外,在FX2LP DVK上是否有可用的扩展调试配置。 谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a USB device interface on my board. Is there any kind of USB debugging methods available ? If I use a 100 pin package, will it support break point debugging and printf debugging ? Other than these, are there any extended debugging faclilities available on FX2LP DVK. Thank You |
即使使用当前的56引脚芯片,也可以使用KEIL进行断点调试。
对。100引脚封装提供了两种在调试中可用的选项。FX2LP DVK提供这两个选项(UART和断点)。 当做, 西基什纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Even with the current 56-pin chip you can do break point debugging using Keil. Yes. 100-pin package provide both options available in debugging. FX2LP DVK offers these two options (UART and break point). Regards, sai kirshna. |
您能帮助我使用KEIL对56引脚CY7C68013A断点调试的任何文档吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you help me with any documentation for break point debugging of 56-pin Cy7C68013A using keil. |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2144 浏览 1 评论
1888 浏览 1 评论
3707 浏览 1 评论
1821 浏览 6 评论
1568 浏览 1 评论
769浏览 2评论
522浏览 2评论
478浏览 2评论
436浏览 2评论
1126浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 20:08 , Processed in 1.155155 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
