定向耦合器特性:从OUT端给RF信号,CPL端是不是应该没有输出,或者衰减很大?
7365 耦合器
2019-5-3 17:17:46   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
2019-5-6 09:57:48 2 评论
2 条评论
  • 2019-5-6 23:03
    我一度也认为这是个双向耦合器,但是directional coupler是定向耦合器的意思。定向耦合器应该是指单向吧?mini circuits官网有数据手册和其他资料,但是都不涉及到这个双向/单向/定向。
  • 2019-5-6 23:30
    按照之前这个简单测试结果来看,IN进OUT出和OUT进IN出,得到的OUT/IN端输出信号幅值差不多。从这个角度来看,这个Directional Coupler可以理解成双向的,没问题。
    正常的4端口耦合器,如果是双向的话,IN和OUT反向,CPL端和另外一个端接端口(有些好像叫负载端,隔离端)的表现也会反过来。
    我手边这个是3端口的,没有隔离端。为什么OUT进来信号后,CPL端输出没什么变化呢?我的预期应该是变小。
    另外,从CPL端进来信号,IN和OUT得到的输出幅值也差不多。
    我还怀疑过,是不是因为测试的时候,三个端口中的其中一个没有接负载,存在反射信号导致(另外两个要么接SA要么接了SG)。但是我在增加一根天线做负载后,测试结果没有明显的变化。
撰写答案
