`LED车灯方案:
低成本远近光车灯方案: 内置60V/20A功率管及5.6V稳压管 宽输入电压范围:5V~60V 高效率:可高达 95% 最大工作频率:350kHz 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN端的PWM调光和DIM端的线性调光 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电路 应用领域: 平板显示器LED背光灯 自行车灯 LED射灯 强光手电筒 电动车,摩托车灯IC 产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电 流。特点 应用领域 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 手电筒 ◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 汽车灯照明 ◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA ◆ 电动车/摩托车灯照明 ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ◆ ESOP8 封装` |
GMT+8, 2024-9-20 22:37 , Processed in 0.433696 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
