产品特性
⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台 ⚫ HC32L170/HC32L176 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能 – 0.6μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和CPU 数据保存状态时的功耗 – 1.0μA @3V 深度睡眠模式+ RTC 工作 – 8μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU和外设运行,从 FLASH 运行程序 – 35μA/MHz@3V@24MHz 睡眠模式:CPU 停止,外设运行,主时钟运行 – 135μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU 和外设运行,从 FLASH 运行程序 – 4μS 超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷 ⚫ 128K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功能 ⚫ 16K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性 ⚫ 通用 I/O 引脚(88IO/100PIN, 72IO/80PIN,56IO/64PIN, 40IO/48PIN, 26IO/32PIN) ⚫ 时钟、晶振 – 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz – 外部低速晶振 32.768KHz – 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz – 内部低速时钟 32.8/38.4KHz – PLL 时钟 8MHz ~ 48MHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 ⚫ 定时器/计数器 – 3 个 1 通道互补通用 16 位定时器 – 1 个 3 通道互补输出 16 位定时器 – 2 个低功耗 16 位定时器,可以级联 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能 – 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持 5通道捕获比较,5 通道 PWM 输出 – 1 个超低功耗脉冲计数器 PCNT – 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数 ⚫ 通讯接口 – 4 路 UART 标准通讯接口 – 2 路 LPUART 低功耗通讯接口,深度睡眠模式下可工作 – 2 路 SPI 标准通讯接口 – 2 路 I2C 标准通讯接口 ⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 ⚫ 硬件万年历 RTC 模块 ⚫ 硬件 CRC-16/32 模块 ⚫ AES-128/192/256 硬件协处理器 ⚫ TRNG 真随机数发生器 ⚫ 2 通道 DMAC ⚫ 4*52 / 6*50 / 8*48 LCD 驱动 ⚫ 全球唯一 10 字节 ID 号 ⚫ 12位1Msps采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号 ⚫ 1 路 12 位 500k sps DAC ⚫ 集成 1 个多功能运算放大器,可以作为DAC 的输出 Buffer ⚫ 集成6位 DAC 和可编程基准输入的3路电压比较器 ⚫ 集成低电压侦测器,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压 ⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器 ⚫ 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V ⚫ 封装形式:LQFP100/80/64/48, QFN32 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
325 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1362 浏览 0 评论
2780 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1883 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1409 浏览 1 评论
12136 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-8 11:57 , Processed in 0.314976 second(s), Total 29, Slave 23 queries .
