换仿真模型
零件结构有两个电容,输出端并联小小电容可吃掉。或换成NPN好很多,因为Ccb
这个跟DG端的电容有啥关呢?不是跟DS端的电容才有关吗?
还真是这样,加大了R7,过冲没了,但是上升沿变大。
输出端并联小电容,效果好多了,但是带来一些时延。
这样跟加大R7同属低通作用,主要原因是您的仿真方波信号的上丶下沿为零,应设置为实际的状态。
而且,输出端也要接上负载或其它元件,运放之输入端到VEE脚其內部也有寄生电容,一般2至7pF,很容易可以把此窄突波给吃掉,而仿真模型不一定有列入寄生参数。因此仿真时必須要人为判断,不可依赖仿真的结果。 你的MOS管也可以选择Coss较小的。 |
mos管前端加个三极管,这样让三极管推动mos管会避免所遇到的问题
MOSFET开关速度过快,通过增加G级电阻,或者增大GS电容,降低开关速度
GMT+8, 2025-3-7 01:46 , Processed in 0.853390 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
