风电用35kV变压器中性点接地电阻柜小电阻成套装置威廉希尔官方网站
参数: 1 接地变 1)型式:干式,全绝缘,环氧树脂浇注; 2)型号:DKSC-800/40.5; 3)容量:800kVA; 4)高压侧电压:37±2×2.5%kV; 5)阻抗电压: 6%; 6)额定短时工作电流(10s):400A; 7)空载损耗: 8)负载损耗: 9)频率:50Hz; 10)相数:三相; 11)接线组别:ZN; 12)正常运行时温升:100K(不低于国家标准); 13)绝缘水平:工频(1min)耐受电压:95kV(有效值),雷电冲击耐受电压:200kV; 14)绝缘子爬电比距:3.1cm/kV; 15)局放:5pc; 16)冷却方式:自冷; 17)绝缘耐热等级:F级; 18)噪音:离本体2米处,≤50dB; 19)过载能力:通流时间10s,可允许过载10.5倍;
20)零序电流互感器:零序电流互感器安装在变压器柜内,直接套装在变压器中性点上。供方应采取措施使电流互感器固定牢靠。中性点零序电流互感器变比为400/1A,5P20/5P20,20VA/20VA; 21)绕组绝缘材料和型式:进口环氧树脂; 22)绕组电阻的不平衡率:相间为2%,线间为1%。 23)变压器冷却风机马达应满足低噪音、无震动、长寿命的使用要求,投标方应以BBI-GFD为标准进行选择。 24)变压器冷却风机的配置和布置应合理,冷却风机应能够手动或自动控制,并可通2 接地电阻器 1)额定电压: 35kV 2)标称电压: 37/kV 3)额定频率: 50Hz 4)电阻额定电流: 400A 5)电阻参数: 53Ω(25℃) 6)通流时间 10s 7)电阻材质: 不锈钢合金 8)短时允许电流: 400A 9)短时通流时间: 10s 10)外绝缘爬电比距:≥31mm/kV 11)绝缘水平: 额定短时工频耐受电压(有效值): 95kV 额定雷电冲击耐受电压(峰值): 200kV 12)符合GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 13)长期允许电流: 5A 14)热容量: 不小于350J/cm3·℃ 15)要求能承受长期中性点不大于3%的电压偏移。 16)电阻材料熔点: 1400℃ 17)电阻材料电阻率: 1.09μΩ.m 18)电阻材料温度系数:1.05×10-4/℃ 19)电阻器应能够耐受规定的故障电流10秒钟并且其温升不超过350 ℃。电阻器应能连续通过至少10%的额定故障电流且其表面温度在任何温度下应不超过55℃。 20)冷却方式: 自然冷却 21)外壳最高允许温度:70℃ ;内电阻元件:≤100℃ 3、电阻柜智能监控装置 4、隔离开关(可选) |
GMT+8, 2024-12-27 01:43 , Processed in 0.620999 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
